Sie sind nicht angemeldet.
1 x Schraubensatz für zwei Lüfter (nicht extern)
Die druck- und saugseitigen Anschlüsse sind identisch zur Eheim 1046. Der Anschlusssatz zur Pumpe muss separat erworben werden.
Zitat von »b0nez«
@Zen:
passt alles so. aber warum brauchst du 5m schlauch im normalfall recihenm 3m dicke. und warum brauchst du 2 t-verbinder, wenn du nur einen auslass hast? oder ahbe ich dawas falsch verstanden? also wenn du nur p&c verbauen willst , dann würde ich dir empfehlen eventuell noch 2 anschlüsse zu holen.
nach meiner rechnung:
cuplex: 2 gerade
twinplex: 2 gerade
aquagrafx: 2 gewinkelt
Aquastream: 2 gerade
Aquatube: entweder aus deinen 6 stück oder neue kaufen
wo eillst du den at verbauen?
ach ja und es empfielt sich immer eventuell 2 winkel mitzubestellen. machmal wird es doch recht eng
mfg b0nez
Zitat von »Top_Nurse«
Well decided to take some time out from doing case work. You can only breathe in so much aluminum dust at a time. So I decided to do some work on my front mounted Aquatube in an AquaBay AT:
The center mounted fitting is for the return line and the one to the left is for the Fillport. On the right side I put in a LED mount. Not positive what I am going to do with that one yet, but it is difficult to put it in after you fill with H20.
As you can tell this one is all black because the whole front of the case is black. So no contrasting look is possible here. Looks like another trip to McMaster Carr for some more metric buttonhead socket screws.
You can see that my Dremel tool cut-off saw has been busy again cutting screws on the Aquastream mount.
Top view of the GPU cooling sub-assembly. The two LED mounts on the left side will be for the Aquaero Vario-LED assembly. Color of coolant will be green at start-up, yellow at normal temps, and red if it gets to hot. I was thinking of using the back LED mount for a flashing white strobe LED in case I get critical temps. The reason I side mounted the Vario-LED assembly was so that I got a nice subdued coolant color and no bright lights pointing out the front of the case.
The clear tube goes to the Fillport. Will probably change that to black as well once my tubing arrives. The screws you see on the back pump mount will be cut off later on, like the front ones already are.
