Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Shoggy«
Kleines Beispiel aus der Küche ;D Wenn du versehentlich gegen das heisse Backblech vom Ofen kommst ist das auch ein extrem schneller Temperaturanstieg und deine Reaktion wird sein, dass du die Hand zurückziehst - beim Prozessor wäre es dann eben die Notabschaltung.
Ausser, dass es kurz ein wenig schmerzt wird deinem Finger nichts weiter fehlen. Kritisch wäre es erst dann geworden wenn du den Finger auf dem Blech gelassen hättest :
Kurz und simpel: eine kurzfristige, starke Erhitzung ist nicht weiter tragisch. Die beiden Chipgiganten werden sich schon etwas dabei gedacht haben die Temperatur so hoch anzusetzen.
Zitat von »Shoggy«
Der A64 schaltet sich ebenso wie der P4 ab einer internen Temperatur von etwa 125°C ab und das System friert ein.
Diese Schaltung ist im Prozessor integriert und läuft normalerweise unabhängig vom Mainboard.
125°C? :o - Ja!
Hängt damit zusammen, dass die Temperatur permanent neu ermittelt wird und eine Abschaltung blitzschnell erfolgt ehe es über die 125°C, ab der es zu Schäden kommt, geht.
