• 27.04.2024, 12:46
Frage wegen aquatube
Samstag, 29. Juli 2006, 16:38
Hy
Mal eine Frage an euch,
Wo soll ich nach euren meinungen die Anschlüsse hinten am Aquatube besfestigen Unten-Oben, oder lieber Unten- Mitte??
Re: Frage wegen aquatube
Samstag, 29. Juli 2006, 16:40
Kommt darauf an, wie du deinen Tube verbaut hast (oben oder vorne)
Der Abfluss muss unter Wasser liegen, und sollte möglichst weit weg vom Einlass sein, damit die Luft nicht bis zum Ausgang mitgerissen wird.
ist egal.
lieber unten und oben falls de mal beleeuchtungsmdul hast. das dann in der mitte. luchtet es dann besser aus!
Tommy
Samstag, 29. Juli 2006, 16:42
Ich habe ihn liegend Eingebaut, sodas die Gewinde wo man die Anschlüsse dranschrauft gerade nach oben verlaufen.
Ich befürchte das die Scheibe bei mir auch anlaufen könnte und dann könnte ich wieder alles zerlegen.
Wenn ich die Anschlüsse unten und oben anschraufe.
JaR
Samstag, 29. Juli 2006, 18:13
Also hab ich das richtig verstanden? Du hast den Tube so verbaut?
Quellcode
1
2
3
4
5
6
.1 | . . . . . |
.2 | . . . . . |
.3 | . . . . . |
. . . 4  5  6
Kannst du mal sagen, welche Nummern die Anschlüsse die du meinst auf meiner tollen ASCII Skizze haben?
Ich würde dir als Einlass 6 und als Auslass 4 empfehlen. Beleuchtungsmodul dann erstmal in 5.
badger badger badger ...
Samstag, 29. Juli 2006, 20:32
Leider haut das nicht hin ich benutze die hintere Reihe
1,2,3. Ich wollte 1 und 3 die Anschlüsse und 2 das Beleuchtungsmodull.
Samstag, 29. Juli 2006, 20:35
Hi !
Auf "3" machst du den Auslass. Der Rest ist dann egal.
Sonntag, 30. Juli 2006, 13:23
Ja das weiß ich auch aber ich bin mir nicht schlüssig wenn ich denn Einlass auf eins setze das meine Scheibe anleuft
JaR
Sonntag, 30. Juli 2006, 16:20
Was spricht gegen einen Einlass bei 6? Bei 1 könnte der höchstens über dem Wasserspiegel sitzen, was Luftblasen bis zu 3 runterspülen könnte. Da musst du dann eben drauf achten, dass der gut voll ist.
