• 23.04.2024, 18:39
zwei fragen zum cuplex evo
Dienstag, 29. August 2006, 00:22
nabend..
auf der ac seite unter produkte kann man folgendes lesen:
1.
Der cuplex evo ist derzeit der leistungsfähigster Kühlkörper in unserem Produktprogramm.
2.
Neben der Hülle aus Plexiglas können Sie den cuplex evo auch mit unseren FMJ-Hüllen aus eloxiertem Aluminium bekommen.
zu 1.
stimmt das erste noch ? ich denk der cuplex xt ist der leistungsfähigste kühler ?
zu 2.
waren die FMJ gehäuse nicht oster aktionen ? weil im shop kann ich diese nicht mehr finden..
messi
Re: zwei fragen zum cuplex evo
Dienstag, 29. August 2006, 00:36
3. Wenn ich oben auf den EVo einen Temp Sensor drauf beb(wärmeleitkleber) kann ich dann die CPU Temp gescheit auslesen??
(sorry das ich den Theard missbrauche, aber es ist ja auch ne Frage zu dem Evo)
Grüße
cinhcet
Dienstag, 29. August 2006, 00:39
zu 1.
Der XT ist der zur zeit leistungsstärkste cpu kühler
zu 2.
ist mir auch nur als osteraktion bekannt
--> AC sollte seine Shoptexte mal überarbeiten :-X :P
zu 3.
jain, du wirst ein temperatur haben die zwischen wasser und cputemp liegt.
mfg b0nez
:rolleyes:
Dienstag, 29. August 2006, 00:45
1.) Nicht mehr aktuell. Der leistungsfähigste Kühler ist der XT wobei wir hier insgesamt von einem Bereich sprechen, der vielleicht bestenfalls 2-3°C entspricht. Kauf dir lieber den Kühler, der dir optisch am besten zusagt sofern du nicht um jedes Grad kämpfen willst.
2.) Die gab es auch noch einge ganze Zeit lang nach dieser Aktion zu kaufen. Mittlerweile gibt es die aber nicht mehr.
3.) Ich würde mal spontan behaupten nein. Wenn ich meinen EVO oben anfasse ist der nicht sonderlich warm. Die CPU Diode hingegen zeigt da aber etwas ganz anderes an. Du bekommst da eher einen groben Richtwert geboten.
Dienstag, 29. August 2006, 13:44
Definitiv nicht, denn oben auf dem Kupferblock misst Du im Prinzip nur noch die Wassertemperatur, ggf. plus einem konstanten Offset von 1-2 °C (sofern man ueberhaupt einen Messaufbau findet, der auf 1-2 °C genau messen kann).
cu
Ulrich
Dienstag, 29. August 2006, 13:48
Ist es eigentlich egal wie rum man den EVO einbaut? Bei mir sind die Anschlüsse übereinander. Oben steht made in Germany und unten Aquacomputer.
Dienstag, 29. August 2006, 14:00
Vielleicht kann man ja welche zum 15k Post 'abstauben'
;D :-*
Sorry4OT
Dienstag, 29. August 2006, 16:14
Wenn die Anschlüsse nebeneinander sind und du den Evo entsprechend drehst hast du die beiden Öffnungen oben. Dadurch kkönnen kleine Luftblässchen besser entweochen. Prinzipiell spielt es aber keine Rolle wenn das System ordentlich entlüftet ist.
