Hallo zusammen, habe mir vor wenigen Tagen ein Core2 Duo E6600 System auf einem Gigabyte DQ6 und ATI X1900XTX zusammengestellt und CPU und GPU wassergekühlt. Das ganze steckt wie mein alter Rechner in einem geräumigen Cube. auf der einen Seite MB auf der anderen das NT und die Platten. Der 240er Radiator ist auf seiten des MB verbaut und aktuell saugen die Lüfter die Luft aus dem Gehäuse durch den Radi nach draussen. Hinten im Gehäuse habe ich einen temperaturgesteuerten langsamen Lüfter verbaut der Luft über die Kühlrippen der Heatpipe des MB pustet. Alles per AE gesteuert !
Ich habe nun leider festgestellt, daß ich CPU-Temps unter Last von gut 50-53 Grad habe. Mir erscheint das ohne jedliche Übertaktung doch ein klein wenig viel. Die tage kommt ein Temperaturfühler fürs Wasser, dann bin ich mal gespannt wie war das wird
Die Frage wäre woran das liegt und was man dagegen tun kann. Hatte da entweder daran gedacht die Lüfter umzudrehen und entsprechend die Luft von vorne durch das Gehäuse zu pusten, wodurch der Radi die Aussentemperatur abbekommen würde und nicht die Gehäusetemp. Alternative wäre dann wohl nur noch nen 120er Radi in die andere Seite des Cubes einzubauen und dort Frischluft von draussen druch den Radi zu pusten !
Was meint Ihr? Mache ich was grundlegendes falsch, oder liegt es tatsächlich an meinem Luftstrom? Habe einen Temperaturfühler der AE in die Kühlrippen der HEatpipe gesteckt um zu sehen was da an Abwärme kommt, und ich habe in der Regel an die 40 Grad Abwärme!
