• 10.06.2024, 00:05
[Foto] Radis und Lüfter-saugend/pustend/oben/unten
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 01:33
das ist die Rückseite von meinem Gehäuse
Und ich frag mich, ob ich das so richtig gedacht habe.
also:
Radiatoren:
- unter dem Deckel zwei 120er Lüfter, darunter der 240er Radi, die Lüfter saugen also quasi die
Warme Luft raus nach oben.
- hinten links unten ein 120er Lüfter am Gehäuse,
da drann der 120er Radi, der Lüfer soll ins Gehäuse durch
den Radi pusten
- hinten links oben ein 120er Lüfter am Gehäuse, da drann
der 120er Radi, der Lüfter soll durch den Radi warme Luft
(die nach oben steigt) rauspusten.
Reine Lüfter:
auf der Rechten Seite, wo auch das Mainboard und die Karten
stecken, sind nur reine Lüfter,
- unten der sollte reinpusten, auf die Karten,
- oben die beiden 80er sollten rauspusten.
Steuerung:
die vier Radi Lüfter sollen alle vom Aqueros automatisch
gesteuert werden, also bei zuviel Hitze : GAASSSS :D
die drei Lüfter will ich manuell steuern, d.h. wenn ich der
Meinung bin, es wird innen zu heiß, dreh ich sie manuell
hoch... ansonsten würd ich sie gerne aus lassen...
gerade Nachts....
Eure Meinungen, bezüglich welcher rein oder raus pustet, oder
das die Lüfter am Gehäuse montiert sind und der Radi
dahinter: passt das? sollte ich etwas anders machen? z.B. die
beiden 80er auch reinppusten lassen? oder nur einen? Oder
oder oder :) ?
PS: also alle Lüfter sitzen INNEN im Gehäuse :)
Re: [Foto] Radis und Lüfter-saugend/pustend/oben/u
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 21:25
sach erstmal was das überhaupt für ein gehäuse ist!!!
normalerweise ist es ja so gedacht das von vorne die luft angesagt wird und von hinte die warme luft raus kommt.
[red][V] Mainboard: Asus K8V SE DELUXE mit allem zubehör. wie neu. bei interesse melden. *OVP* [V] AMD Athlon xp 1800+ Mobile[/red]
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 21:34
Sollte das Gehäuse aus seinem anderen Topic sein.
Hm... Ich würde an der Rückseite nicht hinausbefördern und gleichzeitig wieder ansaugen. Im Zweifel holst du dir damit die ganze warme Luft wieder ins Gehäuse.
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 22:58
ohjeh... .gar nicht bedacht...hmmmm....
evtl dann so, dass die Radis (rot) rauspusten und nur die andere Seite reinpustet...
Die Radis will ich ungern reinpusten lassen, weil die Wärme ja dann im Gehäuse ist... und wenn ich alle raussaugen lasse, auch die grünen Fans, das bringt ja den Steckkarten nichts ...
uiuiui
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 23:55
Ich mach es immer so, front saugt (kühlt platten) und heck pustet die warme abluft raus. Somit bekommen alle Bauteile ihren Lufstrom ab.
Den Radi würde ich rauspusten lassen. Mit der Schwerkraft zu arbeiten ist besser als dagegen ;-)
Mittwoch, 11. Oktober 2006, 23:56
Mal ne andere Frage:
Warum planst du mit drei Radiatoren? Oder hast du die Teile schon?
Von den 120ern könnte man doch sicher auf einen, wenn nicht sogar auf beide verzichten.
Oder auf den 240er.
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 00:19
weil ich zwei Modi fahren will:
Abends/Nachts möglichts mit sowenig und langsamen Lüftern wie möglich, also silent ;) Ich hab ja ne Menge Komponenten drinn die gekühlt werden http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=31677 und denke, das braucht schon einiges an Radiatorenfläche...
Außerdem soll im November Intels Quadcore rein, incl ordentlicher Übertaktung, was bedingt duch die hohe Verlustleistung, die jetzt schon bei 4x2.6ghz +120Watt beträgt, ordentlich Hitze erzeugt die weg transportiert (auß dem Gehäuse) werden soll.
Raids habe ich noch nicht, die werden erst noch bestellt.
Und noch eine Frage: Lüftergitter gegen Staub sinnvoll/nicht sinnvoll für die beiden 120er Radis?
[Bild wird geladen, kann ein paar Sekunden dauern]
Der Luftstrom soll angeblich durch das grobmaschige Metallgewebe nur gering beeinflusst werden... hmmm
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 00:44
Kannst du nicht besser zwei 240er im Deckel einbauen?
Der AT soll ja eh in die 5 1/4" Schächte.
Die 4x120er Lüfter lässt du dann auf 5V laufen und bei Bedarf flotter.
Und hinten lässt du nur reinblasen.
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 00:51
Zitat von »Stulli«
DerWeisseRusse link=board=1;num=1160516018;start=0#7 date=10/11/06 um 22:44:55]Kannst du nicht besser zwei 240er im Deckel einbauen?
zwei passen nicht wirklich unter den Deckel, außerdem müsste ich den dann extra aufsägen :o (mit Sägen hab ich es nicht so :D) für den einen existiert ja ein original Zubehör, dass als Austausch für den obigen Deckel dient und dann einen Radiator aufnimmt :
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 01:30
also ich werde jetzt hingehen und folgendes Ändern.
Der Revoltec und damit die manuelle Steuerung, fliegt raus, dafür werde ich die Lüfter dann koppeln um die an die 4 Kanäle des Aqueros anzuklemmen:
Kanal 1: 2x120er Fans :240er Radi im Deckel
Kanel 2: 2x120er Fans :120er Radi oben + 120er Radi unten
Kanal 3: 120er Fan
Kanal 4: 2x 80er Fans oben
Dafür benutze ich drei
"Y-Kabel 3Pin Molex auf 2x 3Pin Molex" um die Fan's zu kombinieren, kostet je 1,75 das Stück...
Bleibt halt noch die Frage, was wie pustet :D
Donnerstag, 12. Oktober 2006, 08:52
Ich würde sagen Radiatoren raus, der Rest rein. Ist ja nicht so, als ob ein riesen Unterdruck entsteht...
mhund
Freitag, 13. Oktober 2006, 11:00
ich hab jetzt die ganze Diskussion Radi rein/raus nicht verfolgt. Aber ich empfehle zu versuchen die ATX-konformen Airflows so gut wie es geht einzuhalten.
Also wie schon vorher beschrieben: vorne/unten rein - hinten/oben raus. Dann freuen sich auch die Steckkarten und das Mainboard. Ausserdem wirken die natürlichen Luftströmungen unterstützend (warme Luft nach oben)
