Das mit dem gegenseitigen Aufheizen hätte ich gar nicht gedacht... Sicher, dass das passieren wird, wenn die jeweils mit 3 (also insgesamt 6) 120mm Lüftern ausgestattet wird, in entgegengesetzter Richtung?
Wenn die Lüfter gegeneinander blasen, ist der Luftstrom behindert, der Kühleffekt wird letztendlich verringert.
Wenn sie gegeneinander saugen dürfte der Effekt der gleiche sein, weniger Luftstrom - weniger Kühlung.
Wenn die Luft erst durch den einen, dann durch den anderen Radi geht, dann wird ein Radi mit vorgewärmter Luft betrieben.
Dadurch ist die Temperaturdifferenz zwischen Radi und Kühlluft verringert. Der Wärmeaustausch zwischen zwei Medien geht aber umso schneller vonstatten , je größer die Temperaturdifferenz ist, Bsp.: ein Eiswürfel in kochendes und in 5° kühles Wasser werfen, schmelzen werden beide nur halt in unterschiedlicher Zeit. Von daher ist auch bei diesem Aufbau kein Vorteil zu erwarten.
Immer wieder lesenswert:
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
