Sie sind nicht angemeldet.
daben
Also erstmal habe ich mir einen Anschluß gebastelt,so dass ich am Wasserhahn einen schönen 10/8er Schlauch anschrauben kann.
dann habe ich die mit Wasser durchgespühlt. Es war glas klar... was dann aber für ein Dreckt nach dem Essig da rausgekommen ist... urks, das hätte ich nicht gedacht!
Also: jeden einzelnen Radi mit Essigessenz (5% Säure) glasklar, gefüllt (an jedem Radi zwei Schläuche je 10cm drann gemacht und daaannn
Den Essig habe ich in eine Plastikspritzflasche gefüllt, welche ein dünnes Rohr hatte, dieses dünne Rohr dann in einen der Schläuche mit dem Radi und... GEDRÜCKT!!! bis das Zeug auf der anderen Seite wieder rauslief, erst mit Luft unterbrochen dann pur... und dann schnell die Flasche weg und den einen Schlauch abgezogen und die andere Seite rübergebogen, so dass der Radi also quasi mit einem 10cm Schlauch verschossen war...
dann liegen gelassen, voll gefüllt, für 24stunden. Danach die Hälfte rauskippen (bähhh) Schütteln wie doof, rest rauskippen und nochmal das selbe (also wieder 100% mit Essig füllen und 24h liegen lassen. Natürlich nicht wenn der Essig wieder sauber rausgekommen ist...)
Danach waren sie sauber. DAnn direkt am Wasserhahn angeklemmt und 10 Minuten gespühlt. Am Ende mit einer anderen Spritzflasche einmal desti. Wasser durchgejagt...
DANN waren sie sauber und wie geleckt
gut dauerte 3 Tage aber hat sich gelohnt.
