Moinsen Mädels,
selber Mädel
Nun wie sieht es dann mit den entsprechenden Kühlern aus bzw. welcher ist zu empfehlen/ausreichend???
Ich dachte mir dann für das Gigabyte 965P-DQ6:
-Spannungswandler:
2x Spannungswandler-Kühler für Gigabyte 6-Quad-Mainboards (GA-965P-DQ6)
-Chipsatz (North-u.Southbridge):
2x twinplex pro Chipset Gigabyte
oder
2x twinplex Rev. 1.2 Chipset Gigabyte
oder
2x twinplex XT Chipset Gigabyte
Na ja, teilweise schon mal richtig.
Spawas: Spannungswandler-Kühler für Gigabyte 6-Quad-Mainboards (GA-965P-DQ6) ohne Anschlüsse
NB: Normaler Twinplex Chipsatz
SB: da wird nix draufpassen, dü könntest eventuell ein Spawakühler von nem Abit draukleben oder die ne befestigung anfertig, anders wirds aber net gehen.
Welcher Chipsatzkühler ist ausreichend und welcher ist am besten was den Durchfluss angeht???
Vom Durchfluss her nach der Hämmung gestafflet: Twinplex (Kanalkühler), Twinplex Pro (Mircostruckturkühler), Twinplex XT (Düsenkühler, basiert auf dem Pro)
Der Durchfluss sollte wegen der 8/6 mm. Verschlauchung, airplex XT 360, Aquastream 12V Pumpe Rev. 3.5 und Durchflusssensor so wenig wie möglich gemindert werden. Später kommt noch ein GFX-Kühler dazu !! :o
Das alles und noch viel mehr wschafft die Pumpe ohne Probleme, und alles über 20l/h ist ist gut und reicht zur normalen Kühlung völlig aus.
Ist unbedingt ein twinplex XT Chipset Gigabyte
Kühler notwendig, den bräuchte ich dann ja 2x und der Preis pro Stück ist fast doppelt so teuer wie der normale Twinplex?
Erstmal nur einmal, da auf deine SB kein Kühler passt. Und zweitens. Nein, ein normaler Twinplex reicht völlig aus, außerdem ist er nicht so wartungsintensiv wie die anderen Kühler.
Noch mal ganz was anderes, wo und welche Temperaturen greift Ihr mit den Sensoren des Aquaero den so ab???
Das AE greift nur die Temps ab, die du kontrolieren willst und wo du auch einen Sensor hingeführt hast. Mainboardsensoren kann das AE nicht auslesen, die sind aber eh meißt zu ungenau. Als sinnvoll hat sich die Überwachung und Regelung über die Wassertemperatur herausgestellt. Das das Wasser nur langsam wärmer wird, ändert sich auch nur recht langsam die Lüfterdrehzahl. Wenn du aber nach der CPU-Temp regeln lassen würdest, drehen die Lüfter andauernd auf und klingen wirder ab; sehr nervig das ganze
Bin auf Eure Anregungen schon sehr gespannt :
MFG
Joachim :o
Fertig
mfg b0nez
