Hi, hab ein Yeong Yang YY-0420b Server Gehäuse und sehr viell Platz. Möchte einen 360er, 240er Radiator + CPU, Gra. Karte, Motherboard, 2HDD Kühler anschliessen. Frage - brauche ich einen oder zwei Aquastreams!
eine zweite pumpe brauchst du nur dann, wenn du zwei seperate kreisläufe aufbauen willst.
ansonsten reicht immer eine.
wenn der durchfluss aufgrund von extrem vielen komponenten und winkeln oder anderen hindernissen unter ein bestimmtes niveau fallen sollte, sollte man zunächst versuchen, die durchflusshemmer zu beseitigen.
Durchfluß ist der am Meisten überschätzte Faktor einer Wasserkühlung. Leider verbreiten immer wieder selbsternannte Experten falsche Infos bezüglich Pumpen und dem notwendigen Durchfluß. Pumpe läuft auf 55 Hz und es ist muksmäuschenstill. Ich könnte sie auch auf Standard setzen, dann sprudelt es aber nicht mehr an den Deckel das AT. Der PC würde aber problemlos laufen.
Würd ich so sofort unterschreiben...
Wie ist das denn bei einer sehr langen Schlauchlänge ?
Also mein System wird hoffentlich bald fertig (mir fehlt noch ne Blende von AC und paar schrauben) mit externem Radi Gehäuse.
der Kühlkreislauf soll ungefähr so aussehen:
Aquatube > Aquastream >2*Ramplex > Cuplex EVO > NB > Aquagratix 8800gtx > SB > Schnelltrennkupllung > 4 Meter Schlauch + 1,2 meter Höhenunterschied runter > (EHEIM 1046 ?!?) > Evo 240 > Wakü Netzteil für Lüfter am Radi> Evo 240 > 4 meter Schlauch 1,2 meter rauf > Schnelltrennkuplung > Aquatube
Die Frage ist halt braucht man die 2. Eheim ? ich meine sie liegt bei mir sowieso nur in der Gegen rum da könnte ich sie auch einsetzen. Normal würde ich ja sagen reicht eine Eheim aber der lange Schlauch dabei könnte halt kritisch werden weil der doch einen hohen Reibwiderstand geben wird.
wenn es ein kreislauf ist, entspricht die energie die du zur anhebung des wasser um 1.2 (höhen)-meter brauchst, der menge energie, die frei wird, wenn das wasser nach unten "fällt". bleiben also noch die reibungswiderstände; sollte aber alles in allem machbar sein.
einziges prob ist ggf. das inbetriebnehmen: hier muss die pumpe ggf wirklich ohne unterstützung von "drückendem" wasser die leistung erbringen.
ich sach jetzt einfach mal: probiers aus - mehr geht wohl in deinem fall nicht
Es braucht die Rechenpower eines Pentium IV, 512 MB RAM und 120 GB Festplattenspeicher, um WinXP laufen zu lassen.
Es brauchte die Rechenpower von drei C64, um zum Mond zu fliegen.
Irgendetwas stimmt mit unserer Welt nicht...
Danke- Ihr habt mir viell Hoffnung gegeben.
Ich hab leider nicht soviell Zeit aber ab Morgen werd ich langsam mein Gehäuse auf ein neues vorbereiten.
Ich warte noch auf ein Paar Teile die geliefert werden sollen.
