Hallo Grisu112,
ein Bekannter hat (bis auf das Gehäuse) die gleichen Komponenten, weswegen ich dir sagen kann, dass die Kühlleistung ausreichend ist und eine Aquastream Pumpe sehr gut dazu passt.
Einen passenden
Mosfet-Kühler gibt es, für die NB sollte man
twinplex Rev. 1.2 Chipset P4 Typ 1 verwenden. Bei der SB hast du dank flachem aquagraFX die freie Wahl, sofern du nicht ein SLI-Gespann betreiben möchtest.
Ein zweiter AGB kann verbaut werden, ist aber eigentlich überflüssig.
Das Verbauen eines Kugelhahns an der tiefsten Stelle erleichtert das Ablassen des Wassers, benötigt bei den dünnen 6/8 Schläuchen aber meist einen zweiten Kugelhahn zum Entlüften.
