Wow das ging schnell
Kugelhahn habe ich nicht eingebaut, da es noch nicht die endgültige Konfiguration ist und abgeknickte Schläuche habe ich nicht gesehen.
Ich werd gleich mal das Aquabay rausnehmen ein Stück um sicher zu gehen.
Entlüftet habe ich denke ich richtig. Gehäuse auf dem Rücken und Wasser rein, dann Pumpe an, bisschen geschüttelt und als sich der Aquatube füllte wieder zu gemacht, dann habe ich das ganze Gehäuse ein wenig gerüttelt und mal in alle Lagen bewegt, dann hat die Pumpe kurz nochmal den Aquatube leer gemacht und es war überall Luft zu sehen. Gleiche spielchen nochmal und auch nach einer Stunde laufen ca. keine weiteren Luftbläschen irgendwo...
Gibt es bei dem Durchflusssensor irgendeine besondere Betriebslage vielleicht? habe ihn unter dem Radi, da wo das zweite Netzteil hin könnte mit Strapsen festgemacht - Anschluss für Impulse ist oben.
Durchflusssensor müsste richtig rum angeschlossen sein - der Stecker hat doch so eine Noppe - kann man den überhaupt falsch herum anschließen o.O
Wenn ich es mal testweise andersrum versuche - kann da was passieren außer falsche Werte ??
(Oder richtige Werte wenn ich ihn doch falsch rum drangeklemmt hab xD)
