3 x hdd dualdrive
6 Platten à 12W = 72 Watt
prozessor kühler
Intel QX6700, TDP = 130 Watt
spawa kühler
Für die Energiebilanz ist das "Spielzeug" (unter 20 W)
chipsatzkühler
ebenfalls Spielzeug
graka kühler
Geforce 8800GTX, 120 Watt
in der Summe sind das unter 350 Watt Wärme, die da weg müssen.
Das schafft zur Not auch ein einzelner 120er Radiator (das ist dann aber nicht mehr kühl und auch nicht besonders leise).
Dein Problem sind die Festplatten.
Wenn Festplatten in einem Kreislauf sind, sollte die Wassertemperatur unter 35°C bleiben (sonst werden die Platten geheizt und nicht gekühlt).
Da die "Wärmetauscher-Leistung" eines Radiators proportional zur Differenz-Temperatur ist, wird's mit sinkender Temperatur immer aufwändiger die Wärme abzuführen.
Bei nur 10°C Temperaturdifferenz braucht man bereits recht große Radiatoren, wenn der Lüfter-Lärm erträglich bleiben soll.
Erfahrungsgemäß sollte ein
vernünftig eingebauter 360er (oder 2x 240er) mit Lüftern @700rpm dafür ausreichen.
Wenn Du die Platten in einen extra Kreislauf packst, kannst Du den CPU/GPU-Kreislauf mit höheren Temperaturen betreiben (bis 45°C) - damit werden die Radiatoren kleiner und der Luftdurchsatz kann auch kleiner eingestellt werden.
mfg, Thomas
Edit: Wie haut man etwas hoch?
Was sucht die Einheit GHz in diesem Kontext (hauen)?
.... ts ts ts - das Volk der Dichter und Denker
