Was meinst du mit neuem Gehäuse mitsamt Kühlung 400€?
Nur fürs fertige Gehäuse oder incl. CPU- Chipsatz-, Grakakühler? Das wird wohl nix. Außer du besorgst die woanders ein günstiges Gehäuse, sägst selber und nimmst eines der Einsteigersets, etwa das hier:
High End 360 V2 Supply Kit (aquastream 12 V, airplex XT 360, 3x airstream) für 240€ plus entsprechende Kühler und Zubehör. dann könntest du es knapp schaffen. Und das selber basteln macht eh mehr Spaß
Außerdem würde ich generell einen 360er Radi empfehlen, und der ist hier nur beim
LianLi drin, und das wären dann 500€ ohne Kühler (wobei die LianLi-Gehäuse richtig geil sind
) Oder du schaust bei AC Berlin, die bieten das Aussägen des Radi-Ausschnitts als Dienstleistung gegen Aufpreis beim Kauf eines Gehäuses an und haben eine größere Auswahl.
Wenn du partout nicht sägen willst, könntest aber auch das Aquaduct (externe Wakü) 360XT nehmen und dein jetziges Gehäuse behalten
Was die Graka anbelangt: Wenn du eine 8800er neu kaufen willst, würde ich dir eine aus dem Shop mit fertig montiertem Kühler empfehlen, die Montage des aquagraFX für die 8800er scheint ein ziemliches Gefriemel zu sein...
Und dann am besten gleich und nicht erst die 7900er für ein paar Wochen weiterverwenden, da ´die grakakühler nicht untereinander passen und du den für die 7900er umsonst gekauft hättest.
Für Empfehlungen zu deinen Komponenten ist vor allem das Mainboard, CPU-Sockel und Chipsatz wichtig, da die Blenden der Kühler davon abhängen.
