habe das Board eingebaut und die Wasserkühlung läuft, nur wird die Nordbrigde sehr warm, mit welchem Kühler von Aqua-Computer kann man das Bauteil kühlen(Passgenauigkeit)?
ja, du brauchst auch dafür den typ 1. Der wird an den vorhanden 4 ösen des mainboards befestigt mit so federhalterungen. alles was unter 60° bei der NB ist, macht keine probleme, aber ab 60° würde ich mir doch mal gedanken machen. alles über 70° ist nur noch eine frage von stunden oder tagen bis die northbridge die grätsche macht.
Hi, da hab ich gleich mal ne Frage zur Befestigung, weil mit den Platikschrauben geht das bei dem Federspangen System mit dem der Northbridge Kühler befestigt ist ja nicht. Also, wie macht man das am besten fest?
schau' dir mal die deluxe version an - m.e. kannst du hier den kühler klassisch festschrauben....
Es braucht die Rechenpower eines Pentium IV, 512 MB RAM und 120 GB Festplattenspeicher, um WinXP laufen zu lassen.
Es brauchte die Rechenpower von drei C64, um zum Mond zu fliegen.
Irgendetwas stimmt mit unserer Welt nicht...
habe momentan eine kleine Lösung gebaut mit einem 80 er Lüfter und somit ist die NB bei 37° und auch die anderen Bauteile werden gut gekühlt. Der Lüfter ist sehr leise denn ich habe Ihn nur in einer kleinen Drehzahl laufen.
Günter
PS. Wie kann man in den Beiträgen ein Bild einfügen.
natürlich auch nicht optimal wenn man eine wakü hat dann einen 80er propeller draufzusetzen - in irgendwie nicht konsistent...
typ 1 sollte passen ggf. auch typ 3 - ich glaub' ich hab' sogar beide umrüstsätze für einen twinplex da - gebraucht (und einer angefeilt) für wenig geld; km genügt...
