Habt ihr bei AC mal zwei Aquaduct 240 oder 360 im doppel pack betrieben? Bringt das was wenn ein zweiter Aquaduct das Wasser vom ersten nochmal runter kühlt?
Ich denke da immer mit dem SLI Prinzip, zwei 8800GTS sind besser als eine 8800 GTX also müssten zwei Aquaduct 240 besser sein als ein 360.
der unterschied zwischen einer 8800gtx und nem 8800gts sli ist nicht so groß wie du vermutlich glaubst. ist ja nicht so das sich die leistung addiert.
aber bei radiatoren kannst du mit mehr fläche immer punkten, die lüfter laufen nicht so hoch oder das wasser wird kühler. das ist nicht viel was das ausmacht, aber etwas.
mal abgesehn vom interessanteren und cooleren look durch zwei aquaducts ist es von der temperaturseite eine unnötige investition.
die verbesserung der temperatur dürfte sich maximal in einem bereich von 1-3 kelvin (also z.bsp. 22°C statt 25°C) bewegen.
das macht meiner meinung nach wenig bis gar keinen sinn.
anders sieht das ganze aus, wenn du einen aquaduct nur für die cpu und einen für die graka nutzt.
wobei ich auch da nur geringe verbesserungen zum gesamtsystem mit einem aquaduct sehe.
ja also von der temp her wird es nicht so viel ausmachen, doch denke ich (ist mein plan) wenn ich statt einem 360er 2 360er habe, dann kann ich meine lüfter langsamer laufen lassen und trotzdem eine gute temp erreichen... vielleicht anstelle 7V bei einem 360er 5V bei 2 360ern...
Mehr Radiator bedeutet auch mehr kühlung. Allerdings bedeutet doppelter Radiator nicht das gleiche wie doppelter Kühlung.
Du hast dann eher mehr Reserve für heissere Tagen.
Das ist auch der grund wieso ich ein 2ter Tripple Radiator Passive "mitlaufen" lass.
1 Tripple Radiator reicht allerdings dicke aus für 1 Komplett Wassergekühlter PC.
1 Lüfter auf 5 Volt hält das ganze locker kühl genug.
Zur sicherheit kannman die beide andere Lüfter ab 40 grad Wassertemperatur zuschalten lassen.
Als alternative kannst man auch 2 Lüfter auf 5 Volt laufen lassen.
Ich persönlich empfinde 2 x 5 Volt Lüfter leiser als 1 x 7 Volt Lüfter.
MfG,
ThaDog
Ich hasse Apple --- 15" MacBook Pro Retina (2014) 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz), 16GB Ram, 1TB SSD, NVIDIA GT 750M mit 2 GB GDDR5 --- 13" MacBook Pro Retina (2014) 3,0 GHz Dual-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,5 GHz), 16GB Ram, 1TB SSD --- iPad mini "White", 64 GB Wifi --- iPhone 6, 128 GB "White" --- Apple TV (2012) --- Airport Extreme --- Time Capsule 2 TB --- Apple Rockt --- 05.10.2011 - R.I.P. Steve Jobs
wenn man bedenkt, dass es rechner gibt, wo man auf grund von platzproblemen cpu, grafikkarte und chipsatz mit einem 120er radiator kühlt, wird ein 360er radi allein längst ausreichend dimensioniert sein.
klaro aber wie gesagt für wärmere tage halt ne reserve... beim gamen liegt meine wassertemp bei knapp über 33° bei 5V mit nem 360er und nen zweiter 360er könnte da vielleicht schon noch was bringen... (mein ziel ist es halt das die lüfter auch mal ausgehen und erst wieder bei 33° anspringen... geht mit 2 360er bestimmt schneller runterzukühlen @ 5V oder? und es dauert länger bis das wasser wieder warm wird...)
