Die 1. Antwort von gr3if ist auch so gelesen totaler Humbug und unvollständig. Das ist ja schon fast ne Schnellschuss-Area50-Antwort...
Den Evo sollst Du nicht nach oben bewegen, denn dann hat er keinen Kontakt mehr zur CPU und kühlt ziemlich mies. :o
Was er meint ist, das möglicherweise die Halterung des Evos auf einigen Bauteilen aufliegen könnte, die von Asus zu nah an den Sockel gesetzt worden sind. Der Grund ist, das durch die extrem flache Bodenplatte des Evos, der Abstand der Halterung vom Mainboard sehr gering ist. Schau Dir mal den Evo an. Die Halterung liegt nur auf einem ca. 2 mm schmalen Rand um den Evo auf und die Bodenstärke im Verhältnis zur Höhe der Halterung ist sehr gering. (3-4 mm?)
Schau Dir die Halterungen der anderen Kühler an, da liegen die Halterungen quasi oben auf den Kühlern auf.
Beim Evo liegt die Halterung aber am unteren Rand auf.
Sollte die Halterung also auf einem Bauteil aufliegen, kannst Du entweder an dieser Stelle etwas wegfeilen/dremeln, sofern es nicht in der Nähe der Schraubenlöcher oder des Rings um den Evo liegt.
Oder versuchst Dir einen 2-3mm breiten Ring mit einem Innendurchmesser von 50 mm und einer Höhe von ca. 5 mm zu erstellen, der genau zwischen Halterung und dem Auflage-Rand des Evos passt. Also erst den Ring auf den Evo schieben und dann die Halterung darauf.
Schau Dir den Evo und die Halterung mal genau an, dann verstehst Du was ich meine.
Es soll User gegeben haben, die haben sich eine alte Evo-Halterung bis auf den Ring heruntergesägt und damit die S775-Halterung des Evos um die benötigten 2 mm "erhöht".
El_PResidente
P.S. Da war er mit seiner Berichtigung schneller.
