• 26.04.2024, 07:02
Aquaduct 360 XT läuft nicht an
Dienstag, 27. November 2007, 16:51
Habe mir vor gut einem Monat ein Aquaduct 360 XT zugelegt, musste aber noch ewig lange auf eine Grafikkarten RMA warten, so daß ich erst jetzt dazu gekommen bin alles zu verbauen.
Also, CPU-, GPU-, North-, South-, Mosfet- und HDD-Kühler verbaut, was auch alles einfacher ging als vorher gedacht. Dauert halt nur seine Zeit. Als ich dachte ich wär aus dem gröbsten raus, noch schnell das aquaduct ausgepackt, die Platine angeschlossen, die Stromversorgung des Mainboards überbrückt, den J1-Standby Jumper gesetzt wie beschrieben, Wasser eingefüllt. Nach dem Einschalten des Netzteil ging zwar die Beleuchtung des Aquaducts an, sonst tat sich rein gar nichts. Pumpe läuft nicht an. Schon jemand Erfahrungen damit gesammelt und vieleicht ne Lösung gefunden?
Re: Aquaduct 360 XT läuft nicht an
Dienstag, 27. November 2007, 17:49
hum mit nem 240iger... gleiche Problem. Musste ich leider einschicken. Hoffe das du eine andere Löung findest als eine steckenbleibende Pumpe.
Dienstag, 27. November 2007, 18:00
Die Pumpe versuchts ja gar nicht erst, denke mal wenn ich mit dem Ohr direkt ans Gerät gehe sollte da ja wenigstens ein Brummen zu hören sein, sollte sie klemmen.
Dienstag, 27. November 2007, 18:09
Hatten wir damels auch nicht. Haben dann das ganze demontiert (nicht nachmache) und dann leif sie wieder... Einfach so. Am nächsten morgen leider wieder nicht... Muss wa smit der Steuerung zu tun haben. Wenn du nen 360iger turm hast hats du ja nen aquaero dirn. Dort vieleicht was vergessen. ???
Dienstag, 27. November 2007, 18:14
Denke nicht, alles 2 mal gecheckt.
Vergessen zu erwähnen habe ich, daß das integrierte Aquaero folgendes ausgibt:
Computer aus
und darunter:
ATX-Break-Leitung / Powerknopf
Dienstag, 27. November 2007, 18:25
Computer aus
und darunter:
das deute darauf hin das mit der 12V/5V Stromversorgung was nicht stimmt.
Prüfe mal die PC Platine vom Aquaduct. Es könnte sein das da eine Leiterbahn defekt ist.
Donnerstag, 29. November 2007, 12:59
Wie ist der Stand der Dinge?  :-/
Donnerstag, 29. November 2007, 17:00
Hab neue Platine von AC bekommen (sehr fix), aber die hat das Problem leider nicht gelöst, so dass ich jetzt das komplette Teil einschicken muss. Hoffen wir mal es geht genauso flink wie mit der Platine.
Donnerstag, 29. November 2007, 18:27
Ist bestimmt wieder die dumme Eheim... scheint in den Massen problematisch zu sein. Anscheinend bleibt ganz gerne das Pumpenrad klemmen... :-/
Das dumme ist, wenn man das Rad mit spiel einsetzt, dann macht es lärm... Ein Teufelskreis ;D
Donnerstag, 29. November 2007, 18:51
vielleicht liest du mal! >:(
Das ist kein Pumpen Problem, sondern ein Problem mit der Stromversorgung. Man sollte vielleicht nicht alles gleich so pauschalisieren.
