Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »arnez.net«
habe eine Aquastream xt Standard. Habe folgendes Problem:
Wenn ich den Rechner in den Standby-Modus setze und irgendwann wieder aufwecke, "klappert" die Pumpe; so als würde ein Rotorblatt irgendwo gegen schlagen (wie wenn man etwas an den Blättern von einem Lüfter schleifen lässt). >
Dabei steigt der Verbrauch der Pumpe von normal 5W auf bis zu 12W (schwankt zw. 11 und 12). Durchfluss ist sogut wie gar keiner mehr da. Damit sie wieder normal läuft muss ich die automatische Frequenzeinstellung aktivieren (habe normalerweise manuell 56,5Hz eingestellt); die geht dann immer bis 61,7Hz und startet die Pumpe dann neu. Danach ist alles wieder normal.
Ist die Pumpe defekt?
Gruß,
Arne
PS: Wenn ich die Pumpe immer auf automatisch einstelle, tritt das Problem auch sehr häufig auf, vor allem beim (ersten) Rechnerstart (am Tag).
