• 25.04.2024, 04:13
Problem mit Aquastream XT
Montag, 17. Dezember 2007, 15:06
ich hab jetzt seit ein paar Wochen die Aquastream XT in der Ultra Version.
Hatte vorher das Problem, das er keine Lüfter angenommen hat, das habe ich durch eine externe Lüftersteuerung umgangen.
Aber seit etwa 4 Tagen scheind die Pumpe irgendwann im Betrieb einfach aufzuhören mit Pumpen. Ich merke das meistens erst dann, wenn mein PC mit Bluescreen abstürtzt. Find das nicht so prickelnt, da mein AM2 6400+ doch recht teuer war, und doch recht lange leben sollte.
Gibs dafür irgendeine Lösung, oder soll ich die Pumpe einschicken?
Re: Problem mit Aquastream XT
Montag, 17. Dezember 2007, 17:25
also wenn das möglich ist würd ich sie einschicken. welche firmware ist den da drauf??? 1001??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
Montag, 17. Dezember 2007, 17:41
sie funktioniert ja nicht richtig, also fällt das unter die gewährleistung, fertig ^^
Firmware ist 1005
Aber ich dachte halt, das es eben so ein Problem sein könne, was man selbst lösen kann.
Montag, 17. Dezember 2007, 17:44
du kannst nur die 1006 testen ob es mit der klappt. nur wenn sie schon aus geht was komisch ist würd ich sie einschicken. weil das kanns ja nicht sein.
Montag, 17. Dezember 2007, 18:05
dumme frage, aber wo find ich die Firmware? ???
Montag, 17. Dezember 2007, 19:23
Klick mich
Freitag, 21. Dezember 2007, 15:42
hab die neue Firmware aufgespielt, weiß aber nicht ob es jetzt daran leigt, oder das ich die Frequenz auf mindestens 80Hz eingestellt habe. Bis jetzt läuft die Pumpe schon 48 Stunden durch, ohne Probleme.
Danke für die Hilfe
