Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »leocifre«
wie montiere ich die pumpe am besten am aquabay und wie verbinde ich sie dann am geschicktesten mit dem aquatube?
Zitat von »Grinchy«
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß
so, hab an dem schlauch gesaugt und es tut!!! Yay!!!
dachte mir am anfang, dass ja wasser eigentlich schwerer ist als luft und deswegen wohl von alleine richtung "unten" geht... gibt da wohl noch adhäsionskräfte und wie das alles so heißt...
danke für die hilfe!
Zitat von »Spock«
Wenn es wirklich so wie auf sem Foto zusammengebaut ist, dann ist es logisch das ein befüllen schwer wird. Die Luft wirst du so nur sehr schwer aus der Pumpe bekommen weil diese beim Befüllen mit dem Druckstutzen nach unten zeigt. Da Luft nunmal leichter ist als Wasser wird die nur durch viel schütteln oder kippen des Gehäuses dazu zu bewegen sein die Pumpe freiwillig zu verlassen.
Zitat von »Sonni«
mal eine Frage: Wie willst du das dann im Aquabay sonst montieren? bei mir gab es keine andere Möglichkeit..
und es funktioniert doch auch (wenn auch die Lösung nicht Perfekt ist)
Zitat von »Spock«
Ich würde die Pumpe niemals am Aquabay verbauen. Aber es ist auch egal da es ja funktioniert. Was anderes hat auch niemand behauptet. Wenn es vom Platz her möglich ist sollte man den Druckstutzen der AS lieber so ausrichten das er bei stehendem Rechner nach oben zeigt. ...
Zitat von »Michen«
...was war denn das Problem mit dem aquabay?
