• 26.04.2024, 15:06
Habe Probleme mit P&C Anschlüssen
Samstag, 22. Dezember 2007, 09:56
Hi Zusammen,
ich habe gestern die neuen Schläuche und Anschlüsse in meinem Rechner verbaut, jedoch hab ich die Anschlüsse nicht dicht bekommen.
Hab den Schlauch gerade mit dem Schlauchschneider abgeschnitten und dann in die Anschlüsse gedrückt.
Beim testen tropfte es jedoch aus jedem Anschluss und Verbinder.
Sind die Anschlüsse nur für bestimmte Pumpen ausgelegt? hab das Gefühl, das meine zu viel druck aufbaut, hab die Eheim Station 1000.
Gruß Klümpchen
Re: Habe Probleme mit P&C Anschlüssen
Samstag, 22. Dezember 2007, 09:58
du mußt beim reindrücken 2 wiederstände überwinden dann ist der schlauch erst richtig im anschluss, also noch mal kräftig drucken und keine angst die anschlüsse gehen nicht kaputt.
Samstag, 22. Dezember 2007, 10:00
werd ich gleich mal ausprobieren, meld mich dann nochmal
Samstag, 22. Dezember 2007, 12:11
probiers am besten erstmal mit nem Stückschlauch und nem Anschluss ohne angeschlossen zu sein, wenn du das Gefühl rausbekommen hast mach es an deinen eingebauten Sachen 8)
vis!oN.exe is powered by Intel and nVidia!
Samstag, 22. Dezember 2007, 13:25
habs getestet, klappt, hab aber vorübergehen den alten boxed Kühler drauf, warte noch auf die neue pumpe und die AGBs, dann baue ich alles zusammen, dann muss ich das nicht wieder auseinander nehmen
