1. kann der PA auch mit einem 80 mm Lüfter 7v der in den Diskettenschacht im Gehäuse reinhaucht gekühlt werden?
2. kann der Jumper Pos.3 bereits vor Inbetriebnahme gesetzt werden, oder darf ich das erst tun, wenn ich hierfür per Software eine Konfiguration vorgenommen habe?
das aquaero kannst du dafür nicht benutzen weil es zuwenig leistung hat für die LAING. und wasserkühlen kann man es nur wenn man selber ein kühler dafür baut.
in mein Diskettencase im Lian li G70 passt kein 120 mm lüfter. Da dort aber noch 3 Conductors für Kaltlichtkathoden drinnen sind wäre es ne überlegung wert.
Habe gerade mal nachgeschaut. Da ich noch eine selbstgebaute, verschraubbare Halterung für einen 80 mm Papst habe, könnte ich auf die 3 conductors und das Poweradjust nen 80 mm Lüfter @ 7 v in das Diskettencase hauchen lassen. Sieht zwar komisch aus, aber hab zum glück auch noch nen verchromtes 80 mm lasercut gitter. würde das dauerhaft und völlig ausreichen oder soll ich mir den wasserkühler bestellen?
irgendwie reizt es michs chon meine pumpensteuerung mit wasser zu kühlen *mh....
Un zuletzt, muss nur der untere Mosfet gekühlt werden und der direkt darüber verbaute chip nicht? das wärmeleitpad geht nämlich nur über den Mosfet, der Chip berührt die Kühlrippen garnicht. Sonst würde ich nämlich ein größeres Wärmeleitpad verwenden.
es muss nur der Mosfet gekühlt werden. Alles andere macht wenig sinn.
Da auf dem Poweradjust nur der Mosfet gekühlt wird, braucht der auch nur mit einem Wasserkühler gekühlt werden.
genügt auch eine Luftkühlung wie oben beschrieben?
weiterhin die Frage, kann ich den Jumper Pos 3 schon vor der Installation via USB und Software setzen, oder darf der erst nach der Installation gesetzt werden?
