so hab mein aquero wieder und funzt soweit alles. nur ich hab den aquaero Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse ohne Anschlüsse und hab nur ca. 60l/h bei 84 hrz??
kann das sein??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
mein kreislauf sieht wie folgt aus. pumpe ->360xt->spannungswandler->spannungswandler->cuplex xt->cuplex pro->aquagrfxg80->twinplex pro sli und wieder zur pumpe.
Also ich habe auch den Durchflußmesser mit den 5,6 mm Innendurchmesser und meine XT läuft absolut super leise bei 63 Hz und pumpt so im Mittel 110 l/h und die Temps sind sehr gut.
Meine alte "normale" AS lieferte so um die 60 l/h bei 55Hz und die Temps unterschieden sich nicht wesentlich.. ...
also keine Panik.
Hauptsache schööööön ruhig und die Temps stimmen, der Rest ist egal !! ;D
(ich habe zwischenzeitlich den CPU-Kühler gewechselt, auf einen Cuplex xt di, der weniger Widerstand hat als der Vorgänger Zern PQ)
cuplex xt, cuplex pro und twinplex pro sind düsenkühler, die bremsen den durchfluss.
Der Twinplex Pro ist gewiss kein Düsenkühler, weil er keine Düsen hat.
@ Biowulff Wo hast du den zweiten CPU-Kühler denn draufgebappt? Oder hast du ein Dual CPU Mobo?
Wenn ja darf man Bilder davon sehen.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß
der twinplex PRO ist nunmal kein Düsnkühler. Zwar hat er die typischen Fräsungen wie sie Düsenkühler besitzen, allerdings wird das Wasser nicht wie bei einem Düsenkühler von oben über eine DÜse auf die Fräsungen geführt sondern fliesst lediglich durch die feine Struktur. Damit ist es eher ein "Mikrokanalkühler".
Vom Durchflusswiderstand her ist der twinplex pro aber trotzdem eine ziemliche Bremse verglichen mit dem normalen Twinplex
