Sie sind nicht angemeldet.
Ja, ein 120er auf 5-7V sollte möglich sein (wobei ich den irgendwie schon gerne einsparen würde).Zitat von »magic_pansen«
Spannungswandler kühlen ist in der Regel unnötig wenn ein Luftzug existiert, und der sollte existieren, wenn der Radi ordentlich arbeitet und nicht wo ganz anders verbaut ist. -Bei dem externen System braucht man natürlich einen Gehäuselüfter Aber die meisten Lüfter sind bei 7-5V "geräuschlos" wenn man sich nicht auf ein Rotorblatt setzt.
Was meinst du mit "abnimmt"? Die Demontage des bereits vorhandenen passiven Kühlkörpers?Zitat
Für die 8600Gt würde ich mir lieber einen passiv Kühler mit einem leisen Papst drauf kaufen, oder ein Twinplex, da dir den Komplettkühler sicher niemand abnimmt.
Korrekt, die 8600GT wird nicht zum Spielen verwenden. Allerdings sollte sie schon gekühlt werden *find*Zitat
Außerdem denke ich mal dass du diese Karte nicht zum Spielen nimmst. So würde sie den Kreislauf nur zusätzlich anheizen.
Ich kann nur aus jetziger Sicht sprechen:Zitat
Bei dem Klotz an Gehäuse macht intern mehr Sinn, meine ich zumindest. So besteht nie die Gefahr dass das Aquaduct umkippt, du bist beim Aufbau/Erweiterung flexibler und kommst wahrscheinlich billiger weg.
12V-Pumpe sollte es wenn sein.Zitat
Ich würde mir für den Anfang eine Eheim 1046 230V oder Aquastream XT kaufen, jenachdem ob du die Regelmöglichkeiten der XT brauchst oder ob dich dass Stromkabel bei der 230v Version stört.
Ich tendiere mit 60% zu extern und 40% sind noch am überlegen, den Radiator durch Gehäusemodifikationen rauszubringen...Zitat
Sag halt an ob du dich schon fest für extern oder intern entschieden hast.
*freu*Zitat
Im Großen und Ganzen ist deine Auswahl aber richtig und zutreffend.
Danke! Das habe ich vor...Zitat
Schlauch lieber zuviel als zuwenig und immer 1-2 Winkel als Reserve sind noch 2 profane Tipps von mir.
Hier muss ich nochmals nachfragen - ich verstehe dich noch immer nicht:Zitat von »magic_pansen«
Mit abnimmt meinte ich, dass der Wertverlust für einen 8600er kühler noch größer ist als für einen 8800er.
Ja, das habe ich bedacht. Stellt aber weniger ein Problem dar. Für mich überwiegt hier auch der Vorteil, doch noch sehr flexibel zu sein - ich kann einfach in ein anderes Gehäuse wechseln, ohne mir Gedanken um die Arbeitszeit zu machen, die mich der Umbau gekostet hat...Zitat
Das mit dem Umkippen ist kein großes Problem dass stimmt, aber bedenke auch das der Aquaduct mehr Platz braucht als nur der PC und du den PC zum Beispiel nicht mehr ohne weiteres in einen Schreibtischschacht stecken kannst, etc.
Zitat von »gr3if«
Hab ich dich richtig verstanden:
Du besitzt die Hardware schon?
Korrekt, die Hardware besitze ich bereits.
Du willst alles kühlen? Okay.
Genau das will ich nach Möglichkeit.
Nein, nichts übertaktet.Zitat
Der Q6600 ist übertaktet oder nicht?
Die Grakas oced oder nicht?
OK.Zitat
Wenn du dann alles kühlst sollte ein 360er Radiator, was anderes ist das Aquaduct nicht, diese Abwärme packen und es schaffen das zu kühlen.
Unter Last werden 3 Lüfter dafür aufdrehen müsse. Im Idle sollte unter anderem dank Stromspar Features der Cpu und der Grakas das ganze deutlich leiser zu Werk gehen.
Danke.
Zitat von »gr3if«
Tjo ich denke du bist mit dem Aquaduct gut beraten. Was ich mich nur Frage: Muss das ganze Board unter Wasser?
Reicht die Nb nicht auch? Bzw wenn du nicht übertaktet hast brauch das Board kein Wasser. Definitiv nicht.
Zitat von »gr3if«
Das geht sehr wohl. Die Heatpipes kann man aus den Kühler nehmen. Das passt dann wieder.
Das mag ja bei normalen Gehäusen soweit stimmen, aber beim Yeong Yang Cube sitzt das Netzteil eben auf der anderen Seite und saugt nichts ab... es ist vom Mainboard Mittels einer Metallwand getrennt.Zitat
Das ganze Board hat vll.t 40watt Abwärme. Also irgendwie Spielkram da wärmt sich dein Gehäsue auch nicht auf. Immerhin pumpt ein Netzteil und am besten ein leiser langsam drehender 120mm Lüfter die warme Luft aus dem gehäuse. Oder was meinst du was machen Leute mit passiven cpu Kühlern und Grafikkarten?
