Würde ein 120er Radiator im Stacker hinten an die Wand wo der 120er Lüfter ist, passen?? Wenn jemand schon so verbaut hat kann er mir gerne Bilder zukommen lassen.
EDIT: Noch eine andere Frage. Kann man die Blende um den Aquaero in ein 5,25" Blende einbauen zu können als Ersatzteil bekommen?? Also nicht dir Frontblende sondern die seitlichen Blenden.
ich hab in nem lianli pc7 einen 120er radiator hinten am 120er lüfter verbaut, der lüfter sitzt allerdings jetzt außerhalb des gehäuses und der radi innen.
ich mach dir gleich mal'n bild.
edit:
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Ja genau das meinte ich aber in einem Stacker und der Lüfter soll innen sein. Kannst du für mich messen wie viel Abstand du bei dir von der Schraube bis zur Seitenwand hast??
hier nach müsste das eng werden...
überlege momentan das gleiche.
habe nen cs 901 mit der ac blende. aber irgendwie brauch ich mehr 5,25" schächte. da wäre der stacker ideal.
Ich habs so gelöst, Lüfter und dann den Radi. Sieht enger aus, als es ist.
Den Radi direkt an die Gehäusewand ging nicht, da er nicht genau gepasst hat. Aber diese Lösung funktioniert.
das is der Stacker STC-T01
PS: Den Radiator außen anzubringen geht nicht, da die Fläche nicht eben ist. Das wirst du sicher auch schon gesehen haben...
