Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Alex«
30°C < 35°C Oder wie war das gemeint? Generell sind 30°C Wassertemperatur recht gut. (Sind doch sicher nur ca. 8°C Differenz zur Raumtemperatur, weniger wird nur mit großem Aufwand möglich)
Zitat von »area50«
und bei 35°C lacht die pumpe nur, wenn hdd's im kreislauf sind sollte die wassertemperatur nicht über 38°C gehen, weil sonst die hdd's mehr geheizt als gekühlt werden.
Zitat von »Extralite1977«
Hmm,dann glaube ich das ich doch ein Hardware Problem habe? Im normalem Betrieb läuft ja alles aber bei nem 08/15 Spiel hängt sich der Rechner auf,d.H Grafikkarte keine Kühlung? Wer hat(te) denn sonst noch nen Athlon 3200+ mit Wakü im Betrieb? Sind da (laut Mainboard) 45°C im Normalbetrieb ok oder wie? Also mit Luft war das schon besser gewesen!
P.S. Langsam raubt mir die ganze Wakü Sache echt den letzten Nerv! Ich wollte es nur leise haben sonst nix!
Zitat von »RedFlag1970«
Ach richtig, das Problem Nr. 40 ist das was 40cm VOR dem Bilschirm sitzt ;D
Also hier haben wir definitiv das Problem Nr.40
1. 30° Wasser ist mehr als OK!
2. 45° CPU Temp ist mehr als im Limit oder den Specs der CPU
Na supi,also alles ist ok nur ich kann nicht zocken! Das heißt mit der GraKa Kühlung habe ich murcks gebaut oder wieso schmiert mir dann allles ab? Kann es auch an dem Chipsatz liegen? Danke für eure gedult!
Zitat von »gr3if«
Kannst du dir mal ein Thermometer suchen? Am besten ein digitales? Damit könntest du dem Netzteil mal auf den Zahn fühlen. Alternativ am Netzteil einen Lüfter hinhängen ggf. auch nur provisorisch mit Kabelbindern befestigen und dann gucken ob es passt.
OK,
du hast es so gewollt
Wenn deine genannten Temps wirklich so sind, dann esehe ich das Problem dort nicht.
Wie verhält es sich mit der Chipsatztemp. oder der Grakatemp?
Dies kannst du sehr gut Benchen und mit Everest überwachen.
Vielleicht liegt da der Zusammenhang.
Die Temp. kann ich leider nicht auslesen! Warscheinlich ist meine Hardware zu alt oder sag mir bitte womit! Habe eine Asus A7n8x-e deluxe und eine msi 6600GT Graka.
