• 03.06.2024, 19:06
Ist mit Wakü der Verzicht auf Geh.-lüfter möglich?
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:40
ich (Wakü Neuling) hätte gerne gewußt, ob mit Hilfe einer Wakü überhaupt auf die Gehäuse- und Netzteil Lüfter verzichtet werden kann. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn die Pumpe und der Radiator im Gehäuse untergebracht sind. Kommen extern herausgeführte Lösungen ohne Lüfter aus?
Re: Ist mit Wakü der Verzicht auf Geh.-lüfter mögl
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:44
Nein.
bzw. in der Regel nein.
Es gibt ja noch mehr Komponenten, die ein bisschen Frische Luft brauchen.
Aber da reicht dann meist ein Langsammer 120er Lüfter.
Wenn du ein WaKü Netzteil hast, sollte das auch so gehen ;)
Nur so einfach abklemmen kann man den Lüfter in einem normalen NT natürlich nicht. !
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:49
wenn der radiator intern ist is sowieso genug durchzug, und wenn er extern is reicht im normalfall der geringe luftzug vom netzteil aus da innen ja nichtmehr viel wärme entsteht (wenn du die festplatte nicht in die wakü integrierst solltest du da nen lüfter anbringen), also: ja, kann man drauf verzichten
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:50
Ich habe ein Netzteil von Silentmaxx d.h ohne Lüfter jedoch mit Kühlrippen außen dran.
Was kann ich denn machen, um interne Festplatten vom Gehäuse zu entkoppeln und zu kühlen ?
Mittwoch, 7. Mai 2008, 18:57
naja, du nimmst irgend nen dämm gehäuse, z.b. das hier: http://geizhals.at/deutschland/a198474.html und bringst irgendwo in der nähe nen 12cm lüfter auf 5v an, das is dann leise und die kühlung reicht aus
Mittwoch, 7. Mai 2008, 19:30
Was muß man eigentlich beachten, wenn man eine vorhandene Grafikkarte (ATI 1950pro) mit Lüfter umbauen will, damit sie wassergekühlt wird ?
Mittwoch, 7. Mai 2008, 20:15
Das die Karte entweder nach ReferenzDesign gefertigt wurde um einen KomplettKühler montiert werden kann, oder ob man einen Twinplex verwenden kann, dass bedeutet das man nur die GPU kühlen muss, alle anderen Komponenten aber nicht zwingend aktive Kühlung benötigen.
Donnerstag, 8. Mai 2008, 15:18
hab da auch gleich mal ne Frage: reicht ein kleiner 80mm lüfter aus um die restwärme aus dem gehäuse zu blasen?
Donnerstag, 8. Mai 2008, 15:30
sicher nur ist ein 80mm Lüfter bei gleicher Luftmenge lauter als ein 120er - also wenn du platz gür einen 120er hast dann benutz ihn auch
:rolleyes:
