Wenn ich das so lese, hab ich das Gefühl du willst selbst was ins Gehäuse basteln...
Also kommt für dich keine Externe Lösung wie das Aquaduct in Frage ?
Für deine Grala brauchste entweder
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…roducts_id=1861
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_1822&products_id=1860
Ob ein Twinplex eventuel auch reicht, kann ich dir nicht sagen...
Dann brauchst du noch nen CPU Kühler... Was du da nimmst bleibt im endeffekt auch dir überlassen... Vllt design Technisch abgestimmt zum Graka kühler, wäre dann nen Cuplex oder Cuplex Pro.
nen bissel Schlauch und die passenden Anschlüsse für die beiden Kühler muessen auch noch in den Warenkorb...
Ob du nun Verschraubungen oder P&C nimmst, ist geschmacksacke...
P&C haste schneller und einfacher montiert, sieht meiner Meinung nach aber nicht soooo gut aus.
Diese Sachen brauchst du immer, egal ob intern oder externe Lösungen....
Nun brauchste noch nen Radiator ne Pumpe und nen AusgleichsBehälter...
Vereinigt in einem Gerät hast du das in nem Aquaduct (Externe Lösung)
Ansonsten bietet AC auch nette Sets an, wo das ganze zeug vorhanden ist, + Lüfter und Einbaublenden und und und...
Generell würd ich immer versuchen, einen möglichst großen Radiator in das System zu bekommen, um so Größer die Radiator Fläche um so effektiver die Kühlung.
Die XT/Pro serie der Radiatoren, haben auf beiden Seiten Gewinde, so kannste die in vielen verschiedenen Varianten montieren...
Als Pumpe würd ich auf jedenfall zu ner aquastream xt raten, habe selber eine Ultra version und bin damit sehr zufrieden...
Wenn du erstmal keine Lüftersteuerung und so nen zeug brauchst (gibts in der Aquastream Ultra Version) kannst du ruhig die kleine kaufen, man kann die Jederzeit einfach auf die UltraVariante per software aufboren...
Ausgleichsbehälter ist der aquainlet ne feine Sache, da er direkt an der Pumpe montiert wird, und somit das Befüllen manchmal etwas besser funktioniert...
Schöner ist, natürlich ein AquaTube, welcher ins Case eingelassen wird und vllt noch ne beleuchtung abbegekommt
Dort kann man auch immer hübsch gucken ob das Wasser noch fliest, ob noch genug wasser im System ist und und und, was beim aquainlet nicht der fall ist...
Wenn du den Ausgleichsbehälter in ner ganz besonderen Farbe haben willst, guck bei
www.aqua-computer-berlin.de vorbei dort kann man alle eloxierten Alluminum Teil von AC in vielen lustigen Farben kaufen.
