bei einer 8800 ultra mit g80 chip sind die temps grundsätzlich höher als bei einer 8800 gts 512mb G92 chip
(meine 8800 Ultra OC mit Luftkühlung ca.61-65 c in idle, 8800 gts oc ca. 49-51 c in idle)
meine 8800 ultra habe ich nie unter wasser gesetzt, daher kann ich dir nicht sagen, wo die temps ca. liegen müssten > kann mir aber vorstellen so zwischen 45-51 c bei dem g80 chip.
meine 8800 gts liegt unter idle nach ca. 20 min betrieb bei 37 C, lüfter auf dem beiden dual radis laufen bei 33%, unter Last kommt die graka auf ca. 41-42 C
Deine Temp unter idle ist gar nicht so abwägig, aber unter Last definitiv zu hoch (zum vergleich meine 8800 Ultra mit Luft unter Volllast ca. 80 C)
> Kühler definitiv nochmal runter
> CPU und Speicherchips mit Wärmeleitpaste ( kann die MX2 empfehlen)
> Spannungswandler mit Wärmeleitpats > aufgrund evtl. Höhenunterschied > (Coollaboratory MetalPad, zwar teuer aber sehr gut)
>beim aufsetzen des Kühlers vorsichtig ein wenig hin und her bewegen, das sich die Wäremeleitpaste gut auf dem Kühler plaziert und evtl. unebenheiten ausgleicht
hoffe das hilft
