Nun, ich hatte ein Aquaduct 360 im Betrieb, da ich mir den Phenom zugelegt habe wurde mein System umgebaut.
Ich habe, soweit ich es verstanden habe, alles richtig gemacht aber der Aquaduct springt nicht mehr an.
Was habe ich gemaacht
- Aquaduct 360 vom alten System getrennt
- Aquaduct 360 das Wasser durch die Kugelhähne entleert, es blieb immer ein Rest drinn. Plexideckel abgeschraubt, Auquduct auf den Kopf gestellt damit alles Wasser raus kann.
- Neues System aufgebaut, alle Wasserteile angeschlossen und Aquaduct auf der rechten Seite (scharze Kugel) befüllt.
- Nur Aquaduct eingeschalten, es läuft das das OS 413 hoch und das war es, es findet keine Wasserzirkulation statt (roten Kugel bleiben stehen
- Aquasuite installiert und nachgesehen, es teilt mir mit die Pumpe läuft aber wo ist die Wasserzirkulation.
- Schläuche vom Aquaduct getrennt und duchgeblasen, alles frei, nichts verstopft.
- Ich höre auch wie die pumpe brummt aber es passiert nichts auch das Programm Entlüftung bringt nichts.
Nimm ein kurzes Stück Schlauch und schließ das aquadut kurz (Ausgang->Eingang). Dann KOMPLETT entleeren und dann im laufenden Betrieb auf der rechten Seite befüllen. Dann sollte es laufen. Anschließend feritg befüllen und Kugelhähne schließen, System anschließen, Kugelhähne öffnen und laufen lassen.
Deine Anweisung entsprechend habe ich es nochmal durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Da das Aquauct bereits 3 Jahre alt ist und die Garantie ja bereits abgelaufen ist habe ich das Teil jetzt in seine Einzelteile zerlegt.
- Es gibt keine Verstopfung
- den Durchflussmesser getestet, funktioniert
- Pumpe ausgebaut und getestet dazu eine Frage:
Die Pumpe dreht sich aber nicht gleichmäßig, sie "hüpft", ich weis nicht wie ich es erklären soll, sie dreht nicht permant in gleichmßiger Umdrehungszahl.
Da ja der Durchflussmengenmesser funktoniert und keine Verstopfung vorliegt kann es doch nur die Pumpe sein, oder?
