Dichte Verbindungen bekommt man auch mit alurohren (warum Kupfer??) und Schlauch, ohne Schellen hin (bei den Drücken in ner wakü) indem man den schlauch (Der eigentlich kleiner als die rohre ist) heiß macht mittels fön und dann überzieht. Im normalen Betrieb wird der nicht so heiß, dass der Kunststoff wieder so weich wird, noch dazu fehlt der mechanische Zug/Druck.
Wenn man sich mal die Verformung von nem ungesicherten Schlauch unter Druck (Weitung) ansieht, merkt man auch wieviel man aufschieben muß. Silikon ist dann allerdings fast zu weich da sollte dann was härteres rein.
Der Silikonschlauch den ich benutze (geht ohne Warmmachen auf 8mm, mit Kraft oder Fön auf 10mm tüllen/rohre) "müsste" sogar auch ganz ohne Schelle oder Kabelbinder halten (bis so ca 2,5bar ohne mechanische Belastung), ich geh da aber auf Nummer sicher.
Vorteil am dickwandigen Silikon:
Die Biegeradien, kann man fast verknoten.
Nachteil: Etwas Wasserdampfverlust.
ABER:
Der übergeschobene Schlauch sieht nicht wirklich dolle aus,
schöner+sicherer wirds mit Schrumpfschlauch drüber.
Ich mach den Innengrat in meinen 8mm Alurohren nach dem Sägen mit nem 10mm Bohrer mit von "hand drehen" raus, die Aussenkante wird mit der feile geschlichtet, und anschließend alles nochmal mit Schmirgelpapier gerundet.
Die 8mm Alurohre benutze ich in meinen Selbstbau Kühlern, eingeklebt mit epoxyd, da günstiger,kleiner und der Schlauch hält gut+dicht..
Beispiel:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq2hnTLA
(Rohr von Hand gebogen+mit Zange gerichtet)
So ist bei mir auch noch eine wasserdurchflossene Heatpipe fürs Motherboard geplant, also
Kühler IN =verbindungsrohr= Kühler OUT, eben wie die original heatpipes.
Ich bau das alles nicht auf Optik, sondern schnell, passend, günstig, effektiv, sicher.
..Die CPU-Adapter-Blende für den Cuplex hat von Start bis Ende +/-3h gedauert, ist etwas schief (innenkanten in denen der cuplex steckt) und unlackiert(gestank),aber tut was sie soll.
Winkel wären mir vielzuviel Schnippelarbeit und bergen jedesmal ein Leckrisiko, ausserdem schränkts das "mal schnell austauschen" oder einfach kurz rauslegen von Komponenten wegen der kleinen Schlauchstücke stark ein.
