Moin
Hier mal ein Auszug aus der Artikelbeschreibung :
Der airplex evo 1080 besitzt zur Befestigung beispielsweise am Gehäuse vier M4 Gewinde sowie weitere vier M4 Gewinde zur Befestigung der Verkleidung. Zur Montage von Lüftern stehen insgesamt sind 36 M3 Gewinde zur Verfügung. Radiator und Gehäuse sind schwarz pulverbeschichtet. Zur Befestigung von Lüftern werden Schrauben M3 x 35 benötigt, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten."
Du solltest dir also ausm Baumarkt M4 Schrauben, sowie Abstandshalter holen. Als Abstandshalter eignet sich auch ein schmales Kunststoffrohr, welches du dann passend zuschneiden kannst.
Zwischen Lüfter und Gehäuse sollten mindestens 1cm Luft sein. Damit die Lüfter "atmen" können. Du kannst die Länge der Schrauben aber auch so wählen das der Radi + Lüfter direkt am Gehäuse abschließt. Dann solltest du jedoch an der Stelle an der die Lüfter sind einen Ausschnitt in die Gehäusewand schneiden. Ein Dremel eignet sich dafür sehr gut.
Hier mal was verlinktes. Sowas sollte es werden.
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…-BlackIce-.html
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
