Halli Hallo alle zusammen..
Ich plane hier zurzeit ein kleines Projekt, da ich aber verhältnismäßig wenig Ahnung von WaKüs habe, wollte ich mich mal ein wenig austauschen
Ich habe hier einen Schuttle XPC (SK22Gs v2) der sowohl ein Lautstärke- als auch ein Hitzeproblem hat..
Drin sind folgende Komponenten:
AMD Athlon X2 5000+
ATi Radeon x1800 GTO
2 GB DDR2 RAM
DVD-Brenner
2 HDDs
Ich weiß, dass das nicht klug war derartige Komponenten in ein so schlecht kühlendes Gehäuse zu stecken
Durch die Belastung läuft die Kühlung meist auf Voll last (extrem laut) und das System wird trotzdem derbe heiß.
Ich habe nun folgende Idee:
Hier liegt ein altes Mini-PC-Gehäuse rum mit einem Mini-Netzteil.
Folgende nutzbare Maße im Innern:
29cm Tief, 25,5 cm Breit und 6cm Tief..
Auf dieses Gehäuse würde ich den Shuttle drauf stellen, in das Gehäuse den Radiator, die Pumpe und den Ausgleichsbehälter und dann hinten raus in den XPC rein und an CPU und GPU gehen..
Ist das mit den Maßen des Mini-Gehäuses überhaupt möglich?
Staut sich die Wärme wenn ich den Shuttle drauf stelle?
Kann eine kleine Pumpe das Wasser so hoch pumpen?
Fragen über Fragen...
Ich hoffe hier sind ein paar Leute dabei, die Interesse an ein wenig Hilfestellung haben
Machts gut,
the.armageddon
