Ich hab bemerkt, dass mein Aquadrive ganz voll ist, wenn der PC (und somit auch die Pumpe) ausgeschaltet ist, dass es aber halb leer wird, wenn die Pumpe anspringt.
Wie kann das denn gehen? Hat es oben ein Loch, durch das Luft hineinkann oder ist es nicht hermetisch dicht?
Ein- und Ausgang befinden sich doch UNTER Wasser, da sollte es doch eigentlich gar nicht möglich sein, das Wasser aus dem darüber liegenden Radiator in das AD fließt und wieder zurück gedrückt wird?
Und wo geht die Luft aus dem AD hin, wenn Wasser reindrückt?
jaa - bestimmt ist noch Luft drin, aber wenn die müsste ganz schön auseinandergezogen / komprimiert werden, oder?
Ist das denn schlimm, wenns nur halb voll ist?
Mir widerstrebt es irgendwie es ganz voll zu machen, weil dann kein Luftpolster mehr da ist, und dann kann ich mir den AB ja auch gleich schenken...?
Deshalb ist es bis knapp unter dem maximalen Punkt gefüllt, und wie gesagt: Im Betrieb halb leer.
Aber es werden dennoch alle Festplatten praktisch gleich gekühlt, oder?
Ich kanns nicht auslesen, weil gerade die beiden oberen Platten in nem RAID hängen.
Darüber wurde hier schon einmal diskutiert und anscheinend ist es so, dass die Luft in die andere Hälfte des AD wandert, sobald man die Pumpe einschaltet.
Welche Pumpe hast du? Je stärker die Pumpe, desto stärker soll der Effekt sein.
Ich habe eine AquaStream XT Ultra, die 100 Liter pro Stunde fördert (läuft auf 60 Hz = 70 l/h) - von daher kann ich wohl von einer starken Pumpe sprechen.
NATÜRLICH! Die Luft geht rüber auf die andere Seite :o
Bei den aktuellen aquadrive X4 wurde die untere Röhre durch Einsatz einer Edelstahlröhre im Querschnitt fast verdoppelt (von 29 auf 56 mm2). Dies verringert die Differenz zwischen den Seiten erheblich.
Die Röhre kann man (wenn man damit ein Problem hat) auch für alle bisher ausgelieferten X4 nachbestellen. Der Selbstkostenpreis liegt bei 2,50€ wofür sie als Ersatzteil lieferbar ist. Versand ist per Brief für 2,50€ möglich.
