(ups, doppelpost, warum kann ich das nicht löschen?
-na dann halt so
PS.:
Offenes System:
Teichspringbrunnenpumpe:
Die Pumpe wendet Energie auf, saugt aus dem Teich wasser an, überwindet den Höhenuntershcied=Druckverlust und bläst es irgendwohin. Der Pumpkreis endet da, wo das Wasser rausgesprüht wird und den Druck von der Pumpe somit verliert.
Geschlossenes System:
BSP Wasserkühlung, Autokühlung
Die Pumpe saugt an, pumpt es durch ein paar Leitungen und drückt es sich selbst in die Ansaugseite wieder rein.
Start und Endpunkt des Wassers befinden sich auf gleicher Höhe.
Wenn das System also einmal entlüftet ist, wird keine Energie mehr benötigt um den Höhenunterschied (entgegen der Schwerkraft) zu überwinden, da für den Liter wasser der "links" hochfließt, "rechts" einer runterfällt.
Links hast du eine Beschleunigung entgegen der Pumprichtung,
rechts eine in Richtung der Pumprichtung. Beides zusammen hebt sich auf, wie wenn das Wasser nur in einer Höhen-Ebene im Kreis gepumpt wird. Was bleibt ist Flußwiderstand durch Reibung, Krümmungen, Wirbel etc.
Die Luftblase dient nur als kompressibler Puffer, da warmes wasser ein größeres Volumen hat als kaltes(=>Luftblase wird kleienr, Systemdruck höher), ohne AB würde das System Platzen.
Zum weiterlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunizierende_R%C3%B6hren
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrostatisches_Paradoxon
