• 31.05.2024, 17:59
aquadrive X4 Kupfer-Edition -> und nur 2 Schäch
Samstag, 18. Oktober 2008, 14:37
Hallo
Mich begeistert der HDD-Kühler aquadrive X4 Kupfer-Edition, aber mit 3 Schächten etwas zu groß. Daher eine Frage:
Wird es in nächster Zeit ein aquadrive Kupfer-Edition geben, welches:
- nur 2 5,25"-Schächte belegt
- und ebenfalls einen Ausgleichsbehälter enthält.
Danke
(Und mit Anschluß für ein Tubemeter wäre natürlich auch nicht schlech.)
Re: aquadrive X4 Kupfer-Edition -> und nur 2 Sc
Samstag, 18. Oktober 2008, 16:24
Die Frage, die sich stellt:
Wie bekommt man die vier Festplatten, die nen X4 kühlt, mit je ca. 26mm Bauhöhe in zwei Schächte, die zusammen nicht einmal 85mm hoch sind? Passt technisch schon gar nicht mit vier Platten.
Oder geht die Frage dahin, ob "normale" aquadrives, z.B. die Duals, als Kupfer-Edition angedacht sind?
Samstag, 18. Oktober 2008, 17:30
bei 2 5,25 könnte man rein theoretisch 3 platten unterbringen, wie das dann allerdings mit der schalldämmung hinhaut, kp.
Samstag, 18. Oktober 2008, 20:43
Platz für 2 HDDs reicht aus.
Mir geht es darum, daß es Kupfer (kein Aluminium) ist und auch gleichzeitg ein Ausgleichsbehälter integriert ist. Und als Bonbon evtl. ein Anschluß für ein Tubmeter.
Samstag, 18. Oktober 2008, 21:26
Das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal!
Macht aber imho keinen sinn da der Platz da einfach zu knapp wär :/
Sonntag, 19. Oktober 2008, 15:02
Platz wäre nicht mein Argument....ich wär auch mit 2Hdd s in 2 Schächten zufrieden, mit maximaler Dämmung. 4Platten brauch ich nicht und Alu kommt mir auch nicht in den kreislauf.
