• 16.04.2024, 07:36
Wassergekühltes Aquaero
Sonntag, 19. Oktober 2008, 00:54
Nur mal so ein Gedanke . Wäre es nicht machbar das Aquaero mit einem Wasser - Kühlkörper für die Mosfets aufzurüsten?
Die liegen so schön in einer Reihe (prima für einen Kühler), können jeder 6 Ampere schalten (72Watt) und würden die Lüfterrregelung für 9 MORA Lüfter locker ermöglichen.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
Re: Wassergekühltes Aquaero
Sonntag, 19. Oktober 2008, 04:14
wie kommst du auf die idee das sowas geht? woher nimmst du diese Zahlen?
Die Leiterbahnen und Steckverbinder sind so Spezifiziert wie im Handbuch angegeben.
Wenn du da auf einmal die doppelte Leistung verbrauchst, geht zu 100% etwas kaputt.
Auch die Transistoren müssen angestuert werden usw.
Theoretisch ginge das, Praktisch ist das nicht brauchbar, da man dann viele Bauteile auf der Leiterplatte tauschen müsste und einige Leiterbahnen dann zu dünn wären.
Sonntag, 19. Oktober 2008, 13:19
wenn du noch 1-2 Wochen Gedult hast Ich arbeite gerade an einer Verstärker-Platine die man huckepack aufs aquaero montieren kann. Diese ist dann in der Lage bis zu 10 Lüfter gleichzeitig zu regeln.
Da ich beruflich allerdings etwas eingespannt bin kann ich nur ab Freitag-Abend daran arbeiten. Aber da hat dann eine bestimme Frau noch etwas gegen ;).
Gruß Max Payne
Montag, 20. Oktober 2008, 18:10
ich weiß sowieso net wofür man 4 lüfterports bei ner wakü brauch :) also ich hab auf 2 ports meine 9 lüfter von dem 1080er verteilt (auch wenn die auf ein port gehen würden :P )
dann hab ich noch einen für die Gehäuselüfter... hm und mit dem letzten weiß ich net was ich tun soll :D
Montag, 20. Oktober 2008, 18:41
@mike
Das Aquaero ist für 10 Watt pro Kanal und 30 Watt insgesamt ausgelegt, ich würde dir also davon abraten noch weiter an die Grenzen zu gehen oder gar die neun Lüfter an einen Kanal zu hängen.
Keine Ahnung wie viel Watt deine Lüfter saugen, aber das sind mit Sicherheit mehr wie 10 Watt pro Kanal, Beim Anlaufen brauchen die Lüfter noch mehr als im normalen Betrieb.
Kannst dich glaube glücklich schätzen das sich bis jetzt noch nichts verabschiedet hat.
(Ps: man kan über treiben)
Montag, 20. Oktober 2008, 21:41
Mike105 hat 9 Papst Lüfter die je 1,3 Watt verbrauchen.
Da er eine 4/5 Aufteilung hat benötigen 4 Stück 5,2 Watt und 5 Stück 6,5 Watt.
Somit passt das.
9 Stück an einen Port geht nicht,da das dann 11,7 Watt wären.
Und ich könnte auch mehr Lüfter Ports gebrauchen,z.B. für Gehäuselüfter etc.
Montag, 20. Oktober 2008, 22:01
Montag, 20. Oktober 2008, 22:40
Meine Päpste nehmen 1.1Watt beim Anlauf.
Wenn sie angelaufen sind geht der Verbrauch auf 0.7x Watt zurück...
1,1W x 9 = 9,9W
0.75W x 9 = 6,75 ... :D
Habs nachgemessen :) weil ichs selber net glauben konnte.
Abmaße : 120 x 120 x 25 mm
Gewicht : 175g
Anschluß : Anschluß 3-pin Molex
Luftstrom : 70 m3/h
Lüftertyp : Sintec
Drehgeschwindigkeit : 1200 U/min
Geräuschentwicklung : 18 dBA
Leistungsaufnahme : 0,72 W
Montag, 20. Oktober 2008, 23:42
1,1W x 9 = 9,9W
Gut,dass du nachgemessen hast,1,3 Watt stellt den max. Verbrauch lt. Papst da.
Montag, 20. Oktober 2008, 23:52
es ist vollkommen logisch und notwendig, dass der Verbrauch wenn sie laufen abnimmt, sonst würde unsere Physik kopfstehen.
Der Motor muss die Massenträgheit + Reibung beim Start überwinden, wenn er läuft nur die Reibung + Luftwiderstand der Rotorblätter.
Gruß Max Payne
