• 25.04.2024, 15:45
Re: ATI 4850 wasserkühlen
Dienstag, 30. September 2008, 16:18
Hallo BenGun,
die Gainward Golden Sample ob 4850 oder 4870 sind nicht im Referenzdesign gebaut, die haben auf den Karten eigene Spwa verbaut.
Gruss Lindie
Dienstag, 30. September 2008, 17:15
Zitat von »area«
Du meinst mich ;).
Mit der HD4850 klappt das aber nicht weil der Orginal Kühler zu flach ist um darin ein Twinplex zu "verstecken".
-Dann nimmt man halt nen Alublock, bohrt V-förmig 2 Kanäle rein und klebt 8mm rohre ein als tüllen oder schneidet Gewinde
Dienstag, 30. September 2008, 17:19
Auch dann ist er noch zu dick für die Plastik abdeckung.
Dienstag, 30. September 2008, 17:26
ist das unter 10mm ?
Dienstag, 4. November 2008, 18:45
Hi, hab die Karte auch un zufällig noch nen alten twinplex rumliegen.
Mit welcher Halterung kann ich die auf diese karte bauen?
Wenn ich das richtig sehe sind im entsprechenden bereich garkeine löcher oder?
Dienstag, 4. November 2008, 21:13
darf man erfahren wie du die spawas vor hast zu kühlen?
Dienstag, 4. November 2008, 21:20
Die sind passiv gekühlt und ich habe 2x120mm Lüfter + Netzteil, das für wind sorgt, Laut Seite 1 hier sollte das mehr als reichen.
Mittwoch, 5. November 2008, 09:16
Ansich müsste der x1900/x1800 Halter für den Twinplex passen.
Mittwoch, 5. November 2008, 10:27
Auch wenns grad nicht so zum Thema passt. Zu den vielen negativen Erfahrungen von einigen hier, kann man einfach nur sagen: RTFM! bzw. WTFT (watch the fucking tutorial :))
Ich selbst hab meine Radeon 4850 (Sapphire) per Aquagratix Komplettkühler gekühlt.
Bei der Montage exakt nach Anleitung gehalten. Ist nun seit 3 Wochen im Betrieb bisher keinerlei Probleme (auch nicht unter Last)
Temps im IDLE bei allen 4 Sensoren ~ 30 - 33°C. Unter Last (Assassines Creed, Racedriver GRID, etc.) war das höchste was ich bisher gesehen hab 45 °C am GPU Sensor.
Also ich kann nur sagen, sehr gute Arbeit @ AC. Ich würd mir den Komplettkühler wieder kaufen. Achja was noch zu sagen ist ich hab einen 360er Radi im Kreislauf (gekühlt mit 3 Airstreams) welcher folgende Komponenten kühlt:
- Intel Core 2 Duo e8500
- Graka
- beide Chipsätze
- 2 x SpaWa
Es war meine ERSTE Montage eines Komplettkühlers und es handelt sich allgemein um meine erste Wakü. D.h. ich bin keinesfalls schon ein Profi in diesem Bereich und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
lg
Verkaufe: AC Aquagratix für die ATI HD4850 in TOP Zustand. Bei Interesse bitte PN ;)
dodnet
Freitag, 7. November 2008, 08:44
Nur als Hinweis... die negativen Berichte fast ausschließlich sind von der HD4870, nicht der 4850...
Freitag, 7. November 2008, 11:57
Wenn ein Kühler nicht passt kannste Dir soviel Tutorials anschaun wie du magst, das ändert daran garnichts. ;)
Montag, 10. November 2008, 10:48
Das ist schon klar. Aber wenn ein Kühler nicht passt, sieht man das schon alleine am Layout oder spätestens dann mit Abdrucktest (welcher im Video zu sehen ist), und muss diesen dann nicht mit aller Gewalt montieren und sich dann wundern wenn die Karte in den Ar*** geht...
lg
