Wenn du das Board schon hast, dann solltest du mal die Lochabstände auf dem Board ausmessen.
Wenn es passende Blenden/Kühler gibt, dann findest du sie in dieser PDF.
Von AC gibt es weder Kühlersets, noch einzelne Kühler die speziell für dein Board hergestellt werden.
Auf die Northbridge passt wenn überhaupt nur ein Cuplex mit dieser Halterung.
@dagloi
kannst du vllt mal ein Bild(Bilder) vom deinem Board machen mit den AC Kühlern?
ich nämlich auch vor mein Evga 780i mit einer Wakü auszustatten!
hallo,
danke dagloi das hilft mir auf der suche nach dem passenden kühler
auf jeden fall weiter.
muss nur noch mal messen ob der twinplex auf der sb zwischen die beiden grakas passt.
gruß
Ada
hallo, womit umbauen? bei meinem alten system einem msi k8 neo4 board, dem twinplex und der 8800gtx war das schon mehr wie milimeterarbeit bis das gepasst hat. im moment laufen 2 von den 8800 auf dem board da mach ich mir schon gedanken ob das passt.
die 9800gx2 hat doch ungefähr die gleichen maße wie die 8800er
oder?
Ich hab nur nen neuen Deckel für den Twinni aus getemperten Makrolon gefräst, da passt nicht mal der SLI-Twinni.
Normalerweise ist die 9800GX2 so gross wie ne 8800GTX, ausser du hast die Karte wassergekühlt.
Ich hab mal Bilder gemacht im eingebauten Zustand, man kann aber nicht viel erkennen.
Hier: http://bavarias-heaven.npage.de/galerie82041.html Nr. 14 - 16
