Leiser bleibts jedenfalls wenn man die anderen (saugend) etwas schneller drehen lässt..
Wenn die andere nur bei warm mitlaufen sollen isses vollns blöd weil die dann zusätzlich Bremsen bei kalt.
Also lieber gescheite Lüfter drunter (Papst...) und bissl mehr Spannung geben wenns warm wird, und dafür den Platz und das Geld sparen.
Die Dinger haben nur beidseitig Ösen,
damit man se beliebig verbauen kann,
die waren nicht dafür gedacht, da überall Lüfter dranzumachen, dadurch geht nämlich der extra gebaute Vorteil = flacher gegenüber dem älteren EVO Radiator wieder flöten.
Natürlich kann man da auch statt 2 direkt 8 Stück ranschrauben, wenn das wirklich hochwertige sind kostets dann gleich 4x soviel wie nötig, aber das muß jeder selbst entscheiden.
Die Physik sagt, Verdopplung der Schallquelle= +3dB,
egal was man hört ;D. Auf den Radi blasende Lüfter sind wegen der Verwirbelung "dahinter" nen Ticken lauter als saugende, sofern man se überhaupt hört.
Meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld, was man besser in hochwertige Langzeit-Lüfter investiert =>
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=59101
und hier noch jemand mit der gleichen Frage:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=34347
Was dagegen *sehr wahrscheinlich
TM* eine Verbesserung bringt, und platzmäßig kaum mehr braucht als ein Lüfter Radi Lüfter Sandwich, wäre ein Radi-Lüfter-Radi Sandwich. also dass du dir 2x240 mit 2 Lüftern dazwischen reinschraubst. Die Lufttemp liegt nach dem durchströmen des ersten Radis *eigentlich
TM* immernoch unter der Wassertemp,kühlt also noch..
Alternativ noch nen 120er oder 80er Radi woanders dazu.
Wenn die CPU unter 60°C bleibt ist eh alles egal, vergleiche das einfach mal realistisch mit den zulässigen Luftkühlungstemperaturen.
