• 19.04.2024, 19:35
Welches Aquaduct
Samstag, 29. November 2008, 16:29
Hey Leute,
meine Komponenten für den Kreislauf
Q6600
2 mal 8600GT
EDIT: sorry hab mich vertan ich hab 2 8800GT
aber das dürfte ja kaum unterschied machen oder?
eventuell 2 mal HDD
wollte mal Fragen ob das 240er reicht oder ich das 360er brauche!
vielen dank schonmal für die Antworten
Re: Welches Aquaduct
Samstag, 29. November 2008, 16:30
Das 240er wird dafür Locker ausreichen.
Samstag, 29. November 2008, 16:33
Das ging ja wirklich sehr schnell
Dann mal vielen dank!
Samstag, 29. November 2008, 18:20
Sollte auch ausreichen.
Samstag, 29. November 2008, 21:47
Ich sage niemalsnicht.
Schon gar nicht wenn man eine max. Wassertemperatur ( die Temperatur sollte nach Erfahrung vieler User nicht dauerhaft überschritten werden ) von max. 36 Grad ansterbt.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
Samstag, 29. November 2008, 21:51
ich habe 1 EVO120 intern in nem Midi Tower, mit einem E8600@4,6GHz und eine HD2900pro@900/900. Die Lüfter laufen dauerhaft auf 5V (an jedem Radi 1 120er Airstream).
Und ich habe keine Temperatur/stabilitäts Probleme.
Auch HDD's laufen mit einer Wassertemp von 40°C noch einwandfrei (ohne Kühlung werden sie noch heißer).
Samstag, 29. November 2008, 22:30
nunja, aber der herr Phönix hat ja nachher quasi die doppelte Last dran.
Also Quadcore statt dual und 2xmonster-wärme-grafik..
da würde ich das 360er nehmen..
(meine Platten haben nen 5V 120er Papst Lüfter für sich alleine, ohne Wasser)
Wobei ich keinen Grund für den Kauf eines Aquaducts sehe, da geht ja der ganze Bastelspaß flöten (und viel Geld)  ;D
Samstag, 29. November 2008, 23:16
area, sry, aber das reicht nie und nimmer, wenn mans auch noch leise will, wenn die lüfter auf 12v laufen können is das nat. kein ding, dann reicht das 240.
Sonntag, 30. November 2008, 19:30
@ PsiQ
ist die Variante mit einem Aquaduct wirklich viel teurer bzw um wie viel in etwa hat da jemand mal nachgerechnet!
Desweiteren danke für die Antworten
Sonntag, 30. November 2008, 20:59
genau aus den kühlen grund nahm ich meine platten auch aus dem kreislauf. m.e. solltest du entweder einen 2. wasserkreislauf (mit allem damit verbundenem aufwand) einrichten oder die platten mit einem 80er @ 5v befächeln.
die cpu, nb und spawas können von der hitze her gesehen deutlich mehr ab, als 40°...
Sonntag, 30. November 2008, 21:33
Zitat von »Phoenix-13-«
@ PsiQ
Nachgerechnet? nunja, kommt auf die Pumpe/Teile an.
Günstiger als der 360er XT Aquaduct auf alle Fälle.
Der 240erAquaduct wird ungefähr gleichteuer wie ein Selbstbau mit
+2x360er Radiator
+3lüfter
+Pumpe
+AB+Kleinteile/Schlauch/Leitungen
+Aluteile/Holz
-Ich red kostenmäßig nur vom Nachbau eines eigenen Externen, der interne Kram bleibt ja kostenmäßig gleich.
Dann hasste halt nur das Technikgedöns über USB von der Pumpe und nicht vom ganzen Tower.
Wenn alles ins Gehäuse passt und nur ein 360er benutzt wird, isses deutlich billiger, aber auch mühsam.
Die Aquaducts sind halt das "Anschließen und fertig"-Modell,
was optisch gleich schön ist, der Selbstbau braucht etwas mehr Liebe zum Detail  :)
