allerdings ist es afaik net ganz so einfach die heatspreader von Chips wie den Domminators runterzubekommen da diese 2 HS haben. einen auf den chips und einen der aufs pcb geklebt ist.
Nee nicht geklebt. Die DHX Speicher besitzen zum einen einen HS auf den Chips. Das ist im Prinzip nix weiter als eine größe Aluminiumplatte, die die entstehende Hitze aufnimmt und auf eine größere Flache verteilt. Damit werden die Speicher schon mal gekühlt. Nun gibt es aber ein Problem: egal wie groß der HS auf dem Chips auch sein mag, die Wärme wird nicht einseitig in Richtung HS abgegeben. Mit DHX löst Corsair das Problem indem das PCB einfach vergrößert wurde. Am oberen Ende des PCBs sind dann noch mal zwei Alu Kühler verlötet, die die Wärme vom PCB antransportieren.
In diesem Sinne wäre es auch schön sinnlos dann außen noch mal die Ramplex dran zu kleben. Ich empfehle dir, wenn du den Ram unbedingt mit Wasser Kühlen willst folgendes:
A: Speicher mit verklebten HS, die du dann im Ramplex einpackst.
B: Speicher zu kaufen ohne HS.
C: Speicher zu kaufen, wo der HS leicht abgeht weil er geschraubt bzw. mit Klammern befestigt ist und du den HS leicht demontieren kannst.
