Was ich noch vergessen habe... Bei der Pumpe, die zu unterst im System verbaut ist, befindet sich auch noch ein Ausgleichsbehälter an der Pumpe. Den füllt es mir auch mit Wasser...
Zum befüllen des System benutze ich den an der Pumpe. Muss der dann am obersten Punkt des Systems angebracht werden?
Zum Befüllen bzw. Entlüften des Kreislaufs mußt Du den obersten Behälter wählen.
Meiner Überlegung nach sollte es egal sein, wieviele AGB's Du verbaust und ob die Zuläufe unter Wasser sind oder nicht. Du solltest zuerst den untersten AGB bis zur gewünschten Füllhöhe befüllen und dann luftdicht verschließen (die eingeschlossene Luft sollte das Nachlaufen aus dem Kreislauf verhindern). Anschließend mit den Darüberliegenden genauso verfahren und den Obersten zum endgültigen Befüllen bzw. Entlüften verwenden. Jetzt solltest Du allerdings vermeiden, dass noch Luft nach unten gesaugt wird.
Beim Nachfüllen verdunsteter Kühlflüssigkeit solltest Du immer nur
einen AGB öffnen !
Mit freundlichen Grüßen.
