Was soll den an den Dichtungen oder Plexiglas passieren wenn es Kalt wird?
Denke das da eher die Kühlflüssigkeit, das Plexiglas oder die Dichtungen angreift,oder??
Nein, die Kühlflüssigkeit G12, etc. ist schon tausendfach in Wasserkühlungen erprobt. Das ist sicher nicht das Problem.
Dass die Gummidichtungen verhärten, wäre da schon eher ein Problem. Plexi und Kupfer vertragen die Temperaturen auch. Schließlich wurden diese Materialien nicht für den beschränkten Temperaturbereich von Wasserkühlungen gebaut. Welches Plexi verwendet AC noch mal?
Bist du dir sicher dass der Entfeuchter da genug Power bringt? Immerhin haste da sehr schnell Temperaturdifferenzen von mehr als 20K, da ist Kondenswasser ein echtes Problem...
Kondensation wird kein Problem werden, weil sich Kondeswasser an kalten Gegenständen bildet, wenn man sie in eine wärmere Umgebung bringt. Der PC steht aber in einer kalten Umgebung und wird von innen aufgeheizt.
Wikipedia erklärt das besser, als ich das könnte.
Die Frage wäre eher, ob die verschiedenen Materialien die schnelle Erwärmung innerhalb ihrer Toleranzen gut vertragen:
dazu kommt dass der Wechsel zwischen -5°C und +30°C fürs Material auch nicht ganz einfach ist von wegen Spannungen zwischen Kupfer und Plexi.
Es bleiben also Fragen, wie: Ist die Dichtung schon flexibel genug, um die Ausdehnung des Kupfers zu verkraften?
Ich denke nicht, dass es problematisch wird.
Wenn dennoch Bedenken bestehen, könnte man den Wasserkreislauf vor Inbetriebnahme des Rechners langsam aufheizen. Denkbar wäre ein Heizstab aus der Aquaristik. Bspw. ein 5W Regelheizer, der bei 20°C Wassertemp abschaltet. Die Lüfter könnten wärend der Aufheizphase umgepolt laufen, so dass die warme Luft ins Case gepustet wird. Selbst wenn sich der Heizstab mal fest frisst, schafft die WaKü die 5W locker auch im Dauerbetrieb des Heizstabes.
Just my two cents.
