• 26.04.2024, 11:35
[Laing DCC] Tauchbetrieb-Modifikation möglich?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 22:36
hallo liebe gemeinde,
ich hab letzte woche meine neue laing dcc 12v von ac erhalten. leider ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die pumpe laut datenblatt NICHT tauchbetriebfähig ist.
woran liegt das?
kann ich ggf. durch silikon / anderes dichtmaterial die pumpe so modifizieren, dass sie bedenkenlos unter wasser eingesetzt werden kann?
ich hoffe, jemand hier im forum hat diesbezüglich erfahrungen gemacht, die er mit mir teilen kann.
ich weiß natürlich, dass durch modifikationen jeglicher art der garantieanspruch verfällt.
ansonsten steht nur das zurückgeben der ware (unbenutzt) zur auswahl.
danke im voraus!
mfg philip
System: Intel E6700 DFI LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R 4*G.Skill 1024MB HZ OCZ GameXstream 600W XFX 8800 GTX Cooled by Aqua-Computer
Re: [Laing DCC] Tauchbetrieb-Modifikation möglich?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 22:41
Natürlich geht das.. ein kästle rumbauen, alle benötigten leitungen wasserdicht nach aussen legen und dann mit epoxyd/gießharz ausgießen..
ICH würde einfach eine normale Tauchpumpe nehmen!
WAS ist das denn für eine Anwendung, dass du unbedingt die laing benutzen musst.
Sonntag, 7. Dezember 2008, 22:55
ja also,
damit soll in einer wasserpfeife (ja kein computer dieses mal :D) das vom peltier gekühlte wasser durch mehrere "rauchkühler" gefördert werden.
da kommt von den maßen nur die eheim compact300 bzw die gekaufte laing in frage. jedoch hat mich die maximale förderhöhe der eheim300 verschreckt, da die am höchsten gelgenen rauchkühler locker 60 cm über der pumpe angebracht sind.
also würde das eigentlich schon gehen, wenn man das gehäuse nochmals in ein "gehäuse" packt?!
danke schonmal PsiQ!
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:46
Ist der Kühlkreislauf geschlossen ? Dann spielt die Förderhöhe nämlich kaum eine Rolle, wenn das System erstmal befüllt ist!
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:53
nein, der kreislauf musste leider offen gestaltet werden.
die pumpe fördert das wasser durch die kühler und danach "fällt" es wieder runter.
Montag, 8. Dezember 2008, 00:12
..was spricht denn dagegen, anstatt die pumpe zu ersäufen, einfach einen Ansaugschlauch da reinzupacken, und die Pumpe extern zu belassen?
Pumpe ebenerdig daneben, dann läuft das Wasser sogar selber rein. Ist das einfachste.
Montag, 8. Dezember 2008, 00:50
da hast du vollkommen recht.
diese einbaulage will ich aber einfach nicht umsetzten :)
deshalb interessiert mich hauptsächlich die tauchbetrieb-sache ;)
danke für die anregung
