• 25.04.2024, 04:34
Ares254
Phenom 9950 und HD4870X2 kühlen!?
Samstag, 6. Dezember 2008, 02:25
Hi!
Ich bin neu hier! ;D
Ich habe mir ein Upgrade gegönnt, bestehend aus einem AMD Phenom 9950, einer Club3D HD4870X2 und nem Asus M3A79-T Deluxe. Jetzt hab ich lesen müssen, dass meine GraKa unter Last pro GPU 90° und mehr produziert!!! Dabei ist sie dann auch noch alles andere als leise...
Bei U-Rohr hab ich dann einen Werbeclip von Koolance gefunden, der dank WaKü Temperaturwerte von 40° unter Last verspricht und dabei leise ist und nur einen Slot belegt! Also quasi die ultimative Lösung aller Probleme. Das soll nicht heißen, dass ich unbedingt diesen Kühler haben will, sondern nur generell die Karte mit Wasser kühlen möchte. Gibt ja zum Glück ein kleine Auswahl. Später vielleicht auch noch Overclocken...
Jetzt zu den Fragen:
Was muss ich kaufen, um den CPU und die GPU's ausreichend zu kühlen, abgesehen von der entsprechenden Kühlelementen? Ist ein 360er Radiator genug? Was muss die Pumpe können?
Achja, das Gehäuse. Hab einen alten Big Tower gefunden (BJ 10/1996), der praktischerweise das Netzteil in der Mitte sitzen hat. D.h. die beiden obersten 5,25" Schächte sind bis hinten durch frei! Maximale Tiefe 415mm. Darüber sind zur Not auch noch mal 40mm Platz in der Höhe bis zum einzeln abnehmbaren Deckel, da sind allerdings nur 360mm Tiefe möglich.
Zur Veranschaulichung ein paar Bilder:
Danke für eure Hilfe!
Re: Phenom 9950 und HD4870X2 kühlen!?
Samstag, 6. Dezember 2008, 14:55
Habe bei mir einen Phenom 9850 BE auf 3Ghz (org. 2,5) und eine GTX260 auf 700/1500/1250Mhz (org. 576/1242/999) mit einer Eheim 1046 und einem alten Evo 240 Radi am laufen - Temps unter Last: CPU ca. 45°C GPU < 70°C
Was normal Temps bei der CPU mit Luftkühlung sind weiß ich jetzt nicht, aber meine GraKa kommt mit Luftkühler auf gut über 90°C unter Last und taktet auch erst bei 120°C runter.
Mit anderen Worten reicht ein 360er Radi locker aus!
Ares254
Samstag, 6. Dezember 2008, 23:28
@tRIACTIs
Das klingt doch gut. Hast du zwei, vier oder keine Lüfter am Radi? Muss man die unbedingt Steuern (mit nem Panel oder so)? Müssen die direkt aus dem Gehäuse rauspusten?
Ich hab hier im Forum gelesen, dass ne WaKü Pflege in Form von Wasserwechsel braucht. Wie oft muss man das machen und wie? Vielleicht hat einer nen "Wasserkühlung for dummies"-Guide!?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 01:51
Ich hab zwei 120er lüfter bei 1000 U/Min, die saugend über dem Radi sitzen (Standard eben). Bis vor kurzem haben die Lüfter ins Gehäuse geblasen - Temperaturentwicklung war dabei gleich. Allerdings ist mein Rechner immer offen. Wenn sie jedoch saugen, hat es den Vorteil, dass der Radi nicht so sehr einstaubt ;)
Steuerung ist je nach Lüfter empfehlenswert, um sie gegebenenfalls beim zocken höher zu schalten - da ist die Geräuschentwicklung eher nebensache (meine Silent Eagle drehen dauerhaft mit der o.g. Geschwindigkeit, da die Leistung ausreicht und sie dabei kaum hörbar sind).
Ich wechsle das Wasser 1 mal im Jahr. Dabei baue ich die komplette Kühlung auseinander und reinige alles - etwas Ablagerung gibt es immer.
Ares254
Sonntag, 7. Dezember 2008, 04:46
OK, hab mir im Shop mal nen System zusammengestellt:
- airplex XT 360 mit 3x Papst
- aquastream XT Ultra mit aquainlet AGB
- Kühler für CPU, GraKa, Chipset und Spannungswandler
- natürlich Schlauch und Anschlüsse
Dann sollten noch genug Reserven zum OC und evtl. späteres Aufrüsten sein... Und die Lüfter werden von der Pumpe gesteuert, oder? Brauche ich da noch extra Kabel?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16:13
Daraus nehme ich hervor das du den radi über das netzteil bauen möchtest, korrigier mich falls ich dort falsch liege. wäre keine gute idee denn das netzteil selber heizt die gehäuseoberseite sehr stark auf, somit würde der radi mit lüftern nicht mit raumtemp kühlen sondern mit stauwärme. -> schlechte idee.
ich selber habe habe im moment nur die club3d hd 4870x2 an der wakü, cpu kommt am montag dran wenn die 2 fehlenden schrauben für den cuplex ti da sind.
Meine Hardware ist:
Asus M3N-HT Deluxe/Mempipe
AMD Phenom 9850BE @2.8Ghz
8GB Corsair XMS2 DHX PC6400@800Mhz SLI mode enabled
Club3D HD4870x2 Watercool Heatkiller GPU-X² LT @ 2x845Core und 4200Mhz Effektiver Speichertakt
NZXT Lexa Blueline Gehäuse
Aquacomputer Aquastream XT Ultra @61hz
Radiator Thermaltake Symphony (72cm 5x1400upm@ ca1000upm 9v extern Stromversorgt)
Ausgleichbehälter umgebaut auf 8x10mm Schlauchanschlüsse wie auf den Bildern zu erkennen ist.
Temp Idle:
Max temps pendeln sich bei +8°-12° auf die werte ein
Ares254
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16:54
Ich glaube nicht, dass das nen großen Unterschied macht. Wenn man den Radi intern haben möchte, hat man natürlich immer andere Temperaturen als extern, egal wie nah man am Netzteil sitzt. Außerdem ist der NT-Lüfter ja nach unten gerichtet. Vielleicht muss ich mir ja auch nen neues Gehäuse kaufen. Wär halt so praktisch gewesen, weil ich das alte noch hab...
Naja, jetzt gibts zu Weihnachten erstmal die Komponenten und wenns nicht passt, kommt nen neues Gehäuse.
Sonntag, 7. Dezember 2008, 17:18
Das kommt stark aufs netzteil an, mein aktuelles bequiet dark power pro 550W ist gerade mal lauwarm und lacht sich über meinen rechner wahrscheinlich kaputt.
das 400w bequiet vorher wurde kochend heis, dass man sich die hände dran verbrannt hat.
bei zweiterem merkt mans natürlich etwas ;)
Sonntag, 7. Dezember 2008, 19:12
Ich hab 'n Chieftec Bigtower, der so ähnlich aufgebaut ist. Abstand zwischen Netzteil (Enermax Liberty 500W) und Radi: ca. 8cm
Das Netzteil ist an der Oberseite nichtmal handwarm, so dass ich auch nicht bestätigen kann, dass der Radi Stauwärme zieht...
@Neeal
womit lässt du dir die Daten auf dem G15-LCD anzeigen?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 20:38
Unterschätzt mit die X2 nicht...
Idle oder Teilauslastung finde ich nie besonders aussagekräftig...hier setzte ich auf FUR das die Karte auch zu 100% auslastet.
Für die Graka allein hab ich einen 240er und nach ner halben Stunde siehts dann so aus:
Dafür bruahct man dann schon die Lüfter auf 80% bei 35 grad wasser....
Im idle etc komm ich auch ca. auf die Werte von Neeal....
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:01
@tRIACTIs
Ich würd es aus dem grund nicht tun da man nie weiss ob sich dort ein neues netzteil breitmacht mit anderen leistungsdaten und anderer wärmeabstrahlung. und wenn der radi darüber liegt kühlt der definitiv mit der abwärme des nt, das heißt wiederrum das wasser und somit den rest des systems.
rivatuner hat den lcdsupport^^ schau mal genau nach ;-)
@Sashispatz
hab dir mal nen run mit mit furmark auf 1920x1200 stress stabilitäts test gemacht. bedenke das ich keinen 240radi sondern nen 600 dran hab:
achja... stehen keine taktraten mit drauf, die sind hier:
edit:
2x901Mhz core und 2x4500Mhz Ram. diese werte sind auch ohne grosse tempschwankungen drin.
Ares254
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:19
Ich habe ein BeQuiet 850W Pro. Laut PSU-Calculator bräuchte ich "nur" 750W. Das sollte also eigentlich nicht übermäßig heiß werden.
Ich werde mir einen NexXxoS Xtreme III 360er Radi einbauen. Der sollte ja wohl reichen für GraKa, CPU und Mainboard. Zumal ich ja mit der Pumpe viele Einstellmöglichkeiten habe.
Die kann doch auch die Lüfter an meinem Radi steuern, oder?
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:26
richtig. 3 lüfter mit zusammen maximal 5watt leistungsabnahme. 360 könnte knapp werden die pumpe kühlt nich dein system sondern der radi - der muss die hd4870 mit 5 hitzequellen, den phenom 9950 mit 125watt bzw 140watt kühlen der idle schon bei fast grenzwertig heiß werden kann, und chipsatz ist fast gleichwertig was wärme angeht.
kann in die hose gehen, kann aber auch nicht. abwarten was noch für vorschläge kommen ;-)
Ares254
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:36
Das die Pumpe nicht kühlt ist klar. Ich kann aber die Durchflussgeschwindigkeit, also Drehzahl der Pumpe erhöhen sowie die Drehzahl der Lüfter...
Macht mir jetzt keine Angst, das System könnte zu wenig sein!
P.S.: Die CPU hat 125W
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:45
Also ein 360er sollte das aufjedenfall abkönnen, vielleicht hast du dann keine "Traum"-Temps, aber das muss man ja theoretisch auch nicht. Wenn noch übertaktet werden soll, wirds aber denke ich vielleicht wirklich schon kritisch mit der Lautstärke...
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:46
ich will dir keine angst machen, nur drauf hinweisen das die teile die du verbauen willst oder verbaut hast hitzeschleudern sind :-) aber richtiger radi mit kühlern wird das schon klären. wie gesagt, abwarten was die profis meinen^^
Montag, 8. Dezember 2008, 09:23
Was ist ein 600er Radi ?
Kenne 120,240,360,480,mora,1080...aber 600 ?
Montag, 8. Dezember 2008, 16:52
den phenom zu kühlen is kein problem.
der hat zwar aufm papier eine relativ hohe leistungsaufnahme, aber verlustleistung hält sich dann doch stark in grenzen.
in wirklichkeit ist nichtmal die leistungsaufnahme aufm papier sonderlich hoch, da da noch die northbridge mit drin ist, die fehlt dann aufm board fast komplett.
im großen und ganzen gibt sich das den intel pendants sogut wie nix.
und grafikkarte naja, die heizt schon, aber ein 360er kann das garantiert ab.
nur wie gesagt keine traumtemps erwarten.
wenn ein kühler 150W abführen muss kann das wasser noch so kalt sein, die eigentliche temperatur der karte wird dann trotzdem einige °C über der wassertemp liegen.
was ich damit sagen will, ein größerer radi kühlt das wasser dann vielleicht 2 oder 3°C weiter runter, aber ob man 50 oder 47°C an der zu kühlenden komponente hat ist ja eher vernachlässigbar.
Ares254
Dienstag, 9. Dezember 2008, 22:07
OK, das ist doch mal ne Aussage. Danke! Werd mal nach dem Einbau hier ein paar Werte posten. Zur Not muss ich halt noch nen Radi ranhängen...
