Hab dir leider keine Blenden.
Meine Erfahrung mit Aufkleben:
Sekundenkleb reicht normalerweise bei genug Druck+Sauberkeit beim Verkleben. Damit bisste mitm Twinplex immwernoch besser als mit nem passiven Luftkühler mit gealterter WLP.
Abbau: Wenns einfach klappt mit Drehen, sonst bekommt man Sekundenkleb/cyanacrylat mit Hitze/"passendem Lösungsmittel was mir grad net einfällt" kaputt.
Die Kombination innen WLP aussenrum Kleber geht natürlich auch, da muß man schauen, dass der kleb und WLP sich beim Pressen nicht mischen, sonst hälts nicht.
Fürs normale Mainboard reicht ne Aluplatte mit 4Kant, in die Platte kannste die Löcher passend zum original bohren, bei integrierte Grafik dürfte da aber etwas mehr Hitze ankommen.
Kannst du dir keine Adapterplatte aus Alu bauen?
Sonen Alu-Adapter hab ich selbst in Verwendung um meinen uralt
AthlonXP1700+ Cuplex auf meiner 775-CPU zu benutzen. Hatte keine Zeit=Warten/Lust=Geld für ne neue Blende.
Hier (jaja, hübsch bei der CPU is anders
Oben der "Adapter" für die CPU
Drunter siehste den South... North?? -Bridgekühler
Aluplatte, Lochmaß vom Originalteil übertragen, schauen was Ausmaßmäßig reinpasst, gebohrt/gefeilt.
Alu-4-Kant mit 2 Bohrlöcher, längs und 90°, Cyanacrylat, draufpressen im Schraubstock mit hohem Druck verklebt, fertig is der Kühler.. kostenmäßig nahezu unschlagbar.
wie original mit WLP montieren, nur jetzt halt mit Schrauben, Silikonschlauch-scheibchen als Puffer gegen Verkanten.
