Sie sind nicht angemeldet.
1) ich halte den geringen Querschnitt der 8/6er Schläuche nicht schlimm... ist vollkommen ausreichend.Hallo Leute,
nach einiger Zeit möchte ich nun wieder mal meine Wasserkühlung aktualisieren. Dazu habe ich allerdings noch einige Fragen:
1. Frage: Zur Zeit habe ich die typischen Plug & Cool-Schläuche von Aqua-Computer in meinem System. Allerdings haben die ja einen geringen Durchmesser. Findet ihr das im Vergleich zu den dickeren Schläuchen nachteilhaft? Hat damit die Pumpe mehr Arbeit? Und wie ist das mit den Schraubanschlüssen? Bei den Plug & Cool-Anschlüssen ist es mir auch schon mal passiert, dass bei der Montage die Schläche nicht ausreichend in den Anschlüssen saßen, so dass diese etwas undicht waren, was ich aber bemerkte und gleich beheben konnte. Wie ist die Montage bei den Schraubanschlüssen? Ist diese sicherer?
2. Frage: Ich hatte bei der Befüllung meines Systems schon Probleme. Ich weiss, dass der Ausgleichsbehälter ganz oben im System liegen sollte, zumindest zum Befüllen. Und wie ist das mit der Dicke der zuführenden Leitungen vom Ausgleichsbehälter zur Pumpe? Ein AC-Mitarbeiter sagte mir einmal, dass sie die Dicke dieser zuführenden Leitung extra größer gewählt hätten bei einem System, da die Pumpe sonst immer Schwierigkeiten mit dem Zulauf des Wassers hatte. Ist das wirklich eine Schwierigkeit?
3. Frage: Ist eine der aktuellen Aquastream XT-Pumpen leistungsstark genug, um einen 1080 er und einen 360 er Radiator, einen CPU-Kühler und einen Graka-Kühler mit Wasser zu versorgen oder sollte man schon da eine 2. Pumpe in Reihe mit der 1. in Erwägung ziehen?
Mit Antworten und Erfahrungen würdet ihr mir sehr helfen.
Vielen Dank.
Mfg,
Poet23
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (9. März 2009, 22:29)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »poet23« (11. März 2009, 04:17)
Und wegen der Aquastream XT-Pumpe: Denkt ihr, der Umstieg lohnt sich von der Vorgängerversion auf die Aquastream XT? Mein Problem mit der alten ist, dass sie manchmal mit starken Vibrationen anfängt ... obwohl sie entkoppelt ist. Meint ihr, die neue ist leiser und vibrationsärmer wegen der elektronischen Frequenzanpassung?
Ach und eins noch: Kann so eine Pumpe beim Befüllen, wenn sie zunächst doch vorallem Luft enthält, dadurch defekt werden oder anfangen, Geräusche zu produzieren?
MfG,
Poet23
Nein nicht wegen der Kühlung... SCHMIERUNG. Die Pumpe wird duch das Wasser geschmiertalso im rahmen der befüllung sollte da nix kaputt gehen wenn sie mal leer läuft... man sollte die pumpe halt nicht 24/7 ohne wasser laufen lassen... da durch das wasser die pumpe auch gekühlt wird.
wenn beim befüllen da mal kein wasser drinne ist, stellt das also absolut kein problem dar.
