Hallo, bin neu hier und habe ein Problem mit meiner neuen Pumpe
Wenn ich den Computer einschalte, dann leuchtet die rote LED an der Pumpe.
Wenn der Motor der Pumpe dann einschaltet, zieht der offenbar soviel Strom, dass sich mein Netzteil abschaltet. Anfangs dachte ich noch es wäre das Netzteil defekt.
Hatte es am Vortag gekauft. Habe es dann gegen ein anderes(sogar andere Marke) ausgetauscht, der Effekt blieb der gleiche. Wenn ich etwas warte und stecke den
Spannungsstecker später an, dann funktioniert es meißtens. Pumpe wird von der Software erkannt, lässt sich regeln, reagiert.
Gibts sowas , oder hat die Pumpe einen Defekt? Grad erst gekauft, also neu.....
mit dem Wasserkreislauf hat das zu 100% nichts zu tun. Die Pumpe läuft auch wenn du die Druckleitung ganz zu machst.
Hast du das den Kompletten PC mit am Netzteil?
Einige Netzteile schalten bei zu wenig last ab.
Es gibt enug Netzteile auf dem Markt die funktionieren nur sehr unzureichend. Das betrifft auch einige der sogenannten "Markenhersteller".
Deshalb ist es bei solchen sachen meist die bessere Lösung das Modell zu wechseln.
